проблема с UVW или так и должно быть.
У меня вот какая проблема. При наложении текстуры на какой-то объект и применив на него плоскую карту, я начинаю менять ее положение, вращая gizmo, но gizmo искажается при вращении, иногда становится даже в виде перекошеного квадрата. Можно ли от этого как-нибудь избавится. 3ds max 4
возможно нужно сбросить все модиферы с объекта - заколапсить в эдитбл меш, или сделать reset scale/transform
если и это не поможет, то сделай любой бокс, переведи его в эдитбл меш, потом приаттач к нему свой обьект, а сам бокс убей как элемент
а вобще... может оно так и должно быть:)
GoodMan
Проверь ровно ли ты наложил маппинг.. или ты его криво вращаешь (Например в окне User)... Поэтому потом он начинает искажаться..
