Проблема с UV и Нойзом в Браше
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Стас Одинцов, 20 май 2010.
Модераторы: M.R.K.
  1. Стас Одинцов
    Стас Одинцов Знаток
    Вставил в Браш коробочку сделанную в Максе , но что-то не то у неё с UV. Когда пытаюсь создать какру дисплейса или нормаль , она применяеться к моделе так что смотреть страшно. Не уверен но думаю что из-за этого и нойз ведёт себя не по товарищески ! ( как на картинке - на объекте нет ни масок ничего.
    Подскажите можно ли средствами Браша изменить UV или что делать ? Кстати , когда я пробую снять нормаль сили диффуз с другой модели , Браш просто закрываеться на половине загрузки. Работаю в нём уже месяца 4 , и это первый касяк в плане вылета программы , но повторяеться (((
    P.S.Буду очень благодарен за совет ! :(
  2. vasabii
    vasabii Знаток
    1 покажи картинку того что получилось
    2 убедись что развертка без косяков что нет пересечений и тд
    3 при экспорте нужно отображать текстуру по вертикали
    4 убедись что на нормале стоит tangent space
    для органики в браше вполне подойдет uvmaster, если не нравится экспортируй нижний сабдив в макс и там развертку делай, только не забудь при экспорте в браше убрать галку grp, потом импортируй обратно в браш и снимай карты.
    что значит с другой модели?? ты что импортируешь модель отличную по топологии и форме от той что есть и пытаешься снять карту? тогда ничего не выйдет и браш будет вылетать или выдаст нечто неудобоваримое.Можно только снимать карты, используя
    одну и туже модель т.е. на нижний сабдив проецируются детали с верхнего.Если у тебя есть 2 модели и тебе нужно с одной перенести на другую то тут только xnormal или mudbox ну или в самом максе.
  3. Стас Одинцов
    Стас Одинцов Знаток
    нет , я имел в виду абсолютно другую модель , не связанную с этой. И браш вылетает при любой попытке снять хоть какую-то карту
  4. vasabii
    vasabii Знаток
    Ну я уже писал выше браш тут не поможет, используй xnormal,mudbox или сам макс, для дисплэйса лучше мудбокс.
  5. Стас Одинцов
    Стас Одинцов Знаток
    Большое спасибо ! Почитал туторы по Максовскому Анварпу , дело пошло на лад !
Модераторы: M.R.K.
