Проблема с установкой плагинов от Sitni Sati (Error Number: 0x80040707)
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Vovosunt, 23 май 2010.
  1. Vovosunt
    Vovosunt Активный участник
    Вот пытался установить FumeFX, Afterburn и Dreamscape на 3dmax 2011, но после распаковки выдаёт ошибки:
    Internal Failure
    Error Code: 0x80040707
    Description:
    и
    UseDLL failed.
    Couldn't load AWISutil.dll file.
    Все файлы распакованые нашарил в C:\Users\*мой юсер*\AppData\Local\Temp
    В интернете на эту тему ничего толкового не нашол.
    Помогите плиз!!! :(
    З.Ы.: когда пытался разустановить с 2010 макса, выдавало те же ошибки.
      172,8 КБ
      199
      81,6 КБ
      191
      100,7 КБ
      193
  2. bublik20
    bublik20 Знаток
    Второй день бьюсь над этим, уже мозх вскрыд )) Винда 7 64 бита. Многие пишут, что работает на такой платформе, многие жалуются, есть решение поменяить пути в реестре
    ти па Common Programs и тп ) Не помогает, ключи верные прописаны , uac уже отключил полностью... хелп !!!
  3. MAAS_Bublik90
    MAAS_Bublik90 Активный участник
    а так FumeFX, Afterburn и Dreamscape на 3dmax 2011 спокойно уживаються с 2011 максом.
  4. bublik20
    bublik20 Знаток
    да причем здесь 3dsmax ) Все пакеты просто не устанавливаются, во время установки вылетает ошибки ! В интернете у многих такое, но не кто так и не решил, покрайней мере я облазил все что нашел по поиску этой ошибки ) У некоторых устанавливается и все ок , у некоторых нет , и в чем проблема не понятно
  5. bublik20
    bublik20 Знаток
    не подходит )
    Это проблема инстал шилда
  6. bublik20
    bublik20 Знаток
    Проблему решил следующим образом !
    Оказалось плохо я проверил наличие всех папок
    Путь в реестре
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]
    Common Desktop
    Common Programs
    Common Startup
    Common Start Menu
    Не было папки C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup, похоже какая-то утилита для оптимизации или в сборке так было , типа для безопасности удалили эту папочку ж) Вот из-за нее весь сыр бор ж)
    Создал папочку, дал права все, что бы без заморочек , установил fume fx и потом удалил ее от греха подальше )
  7. Sergey Slipchuk
    Sergey Slipchuk Мастер
    После установки при попытке произвести авторизацию любого плагина от Sitni выскакивает такое окошко
    [​IMG]
    ПОДСКАЖИТЕ как исправить эту проблему???(впервые с таким столкнулся!!!)
    Заранее благодарен за помощь!!!
  8. Sergey Slipchuk
    Спасибо ВСЕМ - вопрос разрешился установкой файлов для работы с IE8 - качать можно ЗДЕСЬ
