Проблема С Установкой (Installation Failed)
fly-69
на работе устанавливаю макс 2009. в конце установки пишет вот такую ошибку.
не могу понять по каким причинам. На этом компе раньше макс не был установлен. Сиклинером чистил и ошибки исправлял. не помогает. Реестр чистил.
помимо 2009 версии пытался установить и старые версии, картина та же.
есть мысли, что винда кривая, установлена XP сервис пак 2. я бы ее переустановил одним махом, но здесь на жестком создан только Один раздел с файлами на 75 гигов. Некуда их перенести и переустановить винду (так как при переустановки я форматирую один раздел)
если кто-то с этим сталкивался, то подскажите как быть? пожалуйста.
fly-69
вот что в логе написано
2010/7/24:09:58:47 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/24:09:59:48 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/24:09:59:31 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/24:10:02:40 География Мебели GEOMEB Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Succeeded
2010/7/24:10:03:02 География Мебели GEOMEB Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2010/7/24:10:03:07 География Мебели GEOMEB Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2010/7/24:10:03:34 География Мебели GEOMEB Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2010/7/24:10:04:52 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/24:11:41:14 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/24:11:41:28 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/24:11:41:27 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/24:11:44:29 География Мебели GEOMEB Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Succeeded
2010/7/24:11:44:48 География Мебели GEOMEB Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2010/7/24:11:44:52 География Мебели GEOMEB Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2010/7/24:11:45:16 География Мебели GEOMEB Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2010/7/24:11:47:35 География Мебели GEOMEB Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Succeeded
2010/7/24:11:47:49 География Мебели GEOMEB Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2010/7/24:11:47:53 География Мебели GEOMEB Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2010/7/24:11:48:27 География Мебели GEOMEB Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2010/7/24:11:49:09 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/26:15:34:52 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/26:15:35:04 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/26:15:35:03 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/26:15:38:41 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:09:12:23 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:09:12:38 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:09:12:37 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:09:15:06 География Мебели GEOMEB Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Succeeded
2010/7/31:09:16:15 География Мебели GEOMEB Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2010/7/31:09:16:21 География Мебели GEOMEB Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2010/7/31:09:17:12 География Мебели GEOMEB Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2010/7/31:09:20:33 География Мебели GEOMEB Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Succeeded
2010/7/31:09:21:03 География Мебели GEOMEB Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2010/7/31:09:21:07 География Мебели GEOMEB Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2010/7/31:09:21:44 География Мебели GEOMEB Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2010/7/31:09:25:26 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:11:42:45 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:11:42:56 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:11:42:55 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:11:44:01 География Мебели GEOMEB Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Succeeded
2010/7/31:11:44:36 География Мебели GEOMEB Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2010/7/31:11:44:41 География Мебели GEOMEB Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2010/7/31:11:45:20 География Мебели GEOMEB Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2010/7/31:11:56:26 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:11:56:33 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:11:56:45 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:11:56:43 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:11:58:35 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:13:32:40 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:13:32:52 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
2010/7/31:13:32:51 География Мебели GEOMEB === Setup started on GEOMEB by География Мебели ===
2010/7/31:13:39:00 География Мебели GEOMEB Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Succeeded
2010/7/31:13:39:20 География Мебели GEOMEB Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2010/7/31:13:39:25 География Мебели GEOMEB Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2010/7/31:13:40:04 География Мебели GEOMEB Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2010/7/31:13:41:34 География Мебели GEOMEB === Setup ended ===
fly-69
спасибо за сылку, но 3дэ максом там и не пахнет :-/
там в основном как устранить ошибки виндоуса. или я не так понял?
У тебя ошибка 1603, т.е. варианта 3:
1) Нет прав администратора (наиболее вероятно)
2) Ставишь макс в зашифрованную область диска
3) Ставишь макс в несуществующую область диска.
Дерзай.
fly-69
3 и 2 вариант отпадает-проверил
первый вариант-вполне возможно
крутил, вертел ..на сайте читал....сделал вывод, что права есть, так как выбивало бы ошибку-нету прав.
нужно переустановить винду, и будет счасть. осталось только жесткий найти, что бы скинуть всю инфу.
спасибо за помощь
