Проблема с установкой цвета в illustrator CS4
Никита Демидов
В предыдущих версиях я так же сталкивался с этой проблемой. Рисую квадратик, открываю палитру, стравлю ему значения цвета H=220 S=30 B=30 - закрываю и открываю палитру снова, а он самопроизвольно меняет значение цвета на H=218 S=30 B=29 .
Или CMYK установил на C=37 M=37 Y=37 K=37 а он мне выдал C=54 M=31 Y=31 K=17
Таким образом уговорить его на код цвета который хочу вовсе не получается.
Как сделать так что бы illustrator не менял значение установленных для него цветов ? (photoshop в этом отношении проблем не создает)
На форуме искал, ничего не нашел, помогите пожалуйста.
Rhinoceros
Скорее всего цветовая схема докуме RGB.
Чтобы поменять: File-Document Color Mode-CMYK Color
МаксимС.Власов
Нет. Тут дело в цветовом профиле. Это надо в цветовом профиле Color Settings выставить значения. Самый лучший -это AdobeRGB 1998 причём и в ФШ лучше обинаково с Иллом выставить значения профиля. Тогда не будет разницы в импорте и отображении на экране.
