Проблема с установкой Corel Draw 12
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Amigo 16895, 27 сен 2005.
  1. Amigo 16895
    Amigo 16895 Пользователь сайта
    Ребятушки, не могу установить 12 Corel. При начале установки выдает сообщение-
    The Wizard was interrupted before Corel Draw 12
    could be completely installed.
    Your sistem has not been modified. To complete
    installation at another time, please run
    setup again.
    Кто может, подскажите что делать. Очень нужно для работы.
    Вот, точна с такой траблой воюю второй день...
    Причем точно, что Корел ставился, и не на одной машине...
    Дернуло меня его переустановить...
    Если кто знает, сообщите...
  3. Amigo 16895
    Я смог установить, но после форматирования диска. Причину я так и не понял.
    Не, формат пока не могу... Слишком все нужно... а бэкапить нет времени...
    Еще версии??
    мне помогло то, что я в файле boot.ini в Система->Дополнительно->Параметры загрузки и востановления системы... В правке boot.ini исправил /noexecute=optin на /noexecute=AlwaysOff
    ...после установки вернул на место как положено))
    О, спасибо за совет... Попробуем...
    Если не секрет..., с системой ничего не буит (я не очень волоку..) ?
    помогите кто может. обрывается установка таким сообщением:
    1. The InstallScript engine is missing from this machine.
    If available run ISScript.msi
    На другой машине, где раньше стоял корел все запускается и такого сообщения нет. что делать?
