проблема с установкой Alias StudioTools 11.02:
проблема с установкой Alias StudioTools 11.02: поставила с диска как полагается, сгенерила aw.dat, засунула в папку C:\ flexml - не работает((
пишет No valid license. Please install installKey first.
Пожалуйста, помогите, кто сталкивался !!
Привет!
У меня такая же проблема была с установкой версий 11.00 и 11.01 - возможно, это дело в Crack'е. Поэтому я взламывал студию через crack от 10-ой версии (в него входит 3 файла: lmutil.exe, lmcrypt.exe, license.dat). Скорее всего и 11.02 с помощью него ломается без проблем :)
Естественно, вместо файла лицензии от 10-ки (license.dat) используешь файл лицензии от 11.02 (aw.dat).
Если нужен crack от 10-ки и описание к нему, могу прислать (300 кб, zip).
С уважением,
Александр
Зайдите в Панель управления и запустите Установка оборудования нажмите Далее
затем выберите пункт Да, устройство уже подключено выберите Добавление нового
устройства затем Установка оборудования, выбраного из списка в ручную Сетевые
платы выберите изготовитель Microsoft Адаптер Microsoft замыкания на себя
После установки зайдите в Панель управления -> Сетевые подключения нажмите
правую кнопку мыши на появившемся подключение к локальной сети и выберите пункт
Свойства
выберите Протокол Интернета (TCP/IP) нажмите кнопку Свойства перейдите на
вкладку Альтернативная конфигурация выберите пункт Настраеваемый пользователем
введите
IP адрес 192.168.0.1
Маска подсети 255.255.255.0
кстати сетевой карты достаточно виртуальной, необязательно действительно иметь ее в компе. ставите сетевой адаптер Microsoft Loopback и будут у вас волосы мяхкими и пушистыми.
