Проблема с unwrap uvw copy-paste
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем xiron 147376, 15 янв 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. xiron 147376
    xiron 147376 Пользователь сайта
    Здравствуйте. Делаю развёртку для текстурирования следующей модели:
    [​IMG]
    Возникла следующая проблема:
    Так как верхняя и нижняя части шляпы одинаковые, я выделяю верхний элемент:
    [​IMG]
    Захожу в UV Editor, там жму ПКМ по элементу -> Copy
    Выделяю нижний элемент шляпы:
    [​IMG]
    Также в окне редактора жму paste Weld.
    В результате получаю это:
    [​IMG]
    Как решить данную проблему?
    3DS MAX 2013 x64
    Спасибо
  2. He77ga vip
    He77ga Moderator Команда форума
    Выглядят выделенные части одинаково, но нумерация вершин ведь у них разная. Если я не ошибаюсь копирование работает только при одинаковой нумерации. А почему бы не выделить их вместе и сделать Planar в Unwrap'е?
  3. xiron 147376
    А как мне их склеить потом, чтобы при паковке кластеров они оставались вместе?
    А можно эту нумерацию как-то выправить?
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Меню Tools > Weld Selected
  5. xiron 147376
    Эта опция не работает с независимыми замкнутыми элементами.
    Проблема решена самостоятельно следующим образом:
    1. Выделяем оба элемента.
    2. Mapping -> Flattern mapping -> Ok
    3. Выравниваю 2 элемента, чтобы один чётко был над другим (Flip/Mirror при необходимости) с помощью Max-скрипта:
    Код:
    rollout test "Align"
        radiobuttons rb_size "Size" labels:#("First", "Normalize") pos: [5,5]
        radiobuttons rb_pos "Position" labels:#("Selection center", "Editor center") pos:[5,55]
        button btn_align "Align"
        on btn_align pressed do
            undo on
                m=modpanel.getcurrentobject()
                if classof m==Unwrap_UVW then
                        m.edit();
                        m.setTVSubObjectMode 3
                        m.selectElement()
                        sf_ba=m.getSelectedFaces();
                        sf_ba_init=m.getSelectedFaces();
                        uv_size_x=1; uv_size_y=1; cluster_first=1; uv_pos=m.getSelCenter()
                        for i=1 to 100 do
                                minx=1e9;miny=1e9;maxx=-1e9;maxy=-1e9
                                if sf_ba.numberset>0 then
                                        sf_a=sf_ba as array
                                        m.selectFaces #{sf_a[1]}
                                        m.setTVSubObjectMode 3; m.selectElement()
                                        sf_temp=m.getSelectedFaces()
                                        m.setTVSubObjectMode 1; m.GetSelectionFromFace()
                                        sv=m.getSelectedVertices() as array
                                        for v in sv do
                                                c=m.getVertexPosition slidertime v
                                                if c[1]<minx then minx=c[1]; if c[1]>maxx then maxx=c[1]
                                                if c[2]<miny then miny=c[2]; if c[2]>maxy then maxy=c[2]
                                        cluster_size_x=maxx-minx; cluster_size_y=maxy-miny
                                        if cluster_first==1 and rb_size.state==1 then
                                            (uv_size_x=cluster_size_x; uv_size_y=cluster_size_y;cluster_first=0)
                                        m.scaleSelectedXY (1.0*uv_size_x/cluster_size_x) (1.0*uv_size_y/cluster_size_y) [0,0,0]
                                        if rb_pos.state==2 then uv_pos=0.5
                                        m.moveSelected (-m.getSelCenter()+uv_pos)
                                        sf_ba-=sf_temp
                                    )--if sf_ba.numberset>0 then
                            )--or i=1 to 100 do
                        m.setTVSubObjectMode 3; m.selectFaces sf_ba_init
            )--undo on
        )--    on btn_align pressed do
    ); createdialog test 110 135 style:#(#style_minimizebox,#style_titlebar,#style_sysmenu)
    4. В редакторе UV's на панели инструментов нажимаю Group Selected [​IMG]
    5. Tools -> Pack UV's
    6. Profit
    Если у вас есть более универсальный способ - прошу написать.
  6. R.A.V.E.Design
    R.A.V.E.Design Мастер
    Вот поэтому я и люблю UV-Layout больше, чем максовский Unwrap... Это самый универсальный способ.
  7. xiron 147376
    Можете пояснить, как решить эту проблему, используя UV Layout? Если вас не затруднит.
  8. R.A.V.E.Design
    Это интересный вопрос хотя бы потому, что для того, чтобы вы поняли мой ответ на него - вам придётся научиться работать в UV-Layout. Если вы не знакомы с этой прогой, то поскорее начните изучать её, так как это лучшее решение для создания развёрток.
    Вот вам сразу и ссылка:
  9. xiron 147376
    Хорошо. И на этом спасибо.
  10. shooter9688
    shooter9688 Активный участник
    Для зеркальных частей я делаю так:
    Удаляю одну часть, вторю разворачиваю, потом в модификаторе edit poly зеркалю то чего нужно копию сделать и сшиваю точки.
