Проблема с тенью
AllexScript
Создал объекты из отдельных граней с помощью MaxScript’а. Грани становятся видимыми только с одной стороны (распространённая проблема особенно с лофтингом и лэйзом), ну как всегда применил двухсторонний материал, все поверхности на сцене стали видимыми.
Проблема в том что Mental-рэевская тень от объектов дырявая. Как настроить либо сам обьект, свитильник, материал или MentalRay чтобы таких накладок не было ?
(Shell не помогает).
Заранее благодарен…
Aperon
Честно говоря попробовал воспроизвести вашу проблему, но у меня ничего не получилось - тени на месте. Если не ошибаюсь то галочка у ИС 2 sided shadows должна вам помочь.
AllexScript
Чесно говоря нигде не могу найти галочку (ИС 2 sided shadows ).
ИС – это источник света ?
У меня источник света Omni.
Не в источнике света не в рендере не могу найти ???
Единственное что нашёл это Render/Common Parameters/Options/Force-2-Sider (но это галочка не помогает).
Илья Николаев 92794
Здравствуйте. Вопрос назрел по части теней... много экспериментировал с тенями, ставил Final gather, GI итп... но никак не могу добиться одного: размытости теней! в типе теней источника света стоит RayTraced Shadows, источники света - фотометрические Free light. они же находятся в боксах, на которые наложен материал стекла Arch&Design Thin glass, Frozen glass! Полюбому из-за стекла тени должны размываться, а не быть чёткими. Или я ошибаюсь? Подскажите, что делать?
Илья Николаев 92794
неа, не помогает; все перерыл в максе, не пойму че такое. Единственное мб это специфика фотометрического источника такая..? Кто знает?
Alex Kras
Модератор форума
2 Илья. Такие четкие тени как правило получаются при использовании точечных источников света ( от бесконечно малого источника других особо ждать и не следует). если в качестве эмитера выбрать например сферу ( в этом случае она будет состоять из определенного числа точечных, разбросанных по ее поверхности), то получим на границе тени размытость. качество размытия в разных версиях Макса настраивается немного по-разному - семплы, параметр софт шадоу.
Диана Ша (Zuzechka)
Добрый день.
У меня проблема с тенями.
В свойствах источника света отключила отбрасывание теней для плафонов лампы (General Parameters -> Shadows -> Exclude).
В стандартном рендере (Default Scanline) все работает, а когда переключаюсь на Mental Ray эта настройка не воспринимается и плафоны дают тени.
Не понимаю, почему так происходит?
Илья Николаев 92794
2 Alex
Большое спасибо, долго крутился возле этого свитка =) Но почему-то не пробовал менять параметры... Помогло! Результат ниже, на картинке.
На всякий случай опишу, что значат значения в свитке Shape/Area Shadows фотометрического источника света Free Light (3ds max 2010):
Emit light from (Shape): Point, light, rectangle, disc, sphere, cylinder - это форма источника излучаемого света. Каждая форма обладает настраиваемыми параметрами (например, радиус у сферической формы или длина и ширина у прямоугольной и т. п.);
Rendering:
Light shape visible in rendering (arrow box) - вкл/выкл отображения на рендере свечения формы источника света.
Shadow Samples (2 - 1024, множитель 2) - качество размытости теней; по умолчанию 32; чем выше значение, тем качественнее рендерится тень.
Илья Николаев 92794
Всё прекрасно работает, только стандартная карта теней Shadow Map при просчете менталом показывает заметно худшие результаты, поэтому её использование крайне нецелесообразно. А вот тип затенения Area Shadows ментал вобще не переваривает, поэтому он отключен. MR работает только с ray traced shadows и shadow map (ну и со своей собственной картой mr shadow map).
