проблема с текстурой при визуализации
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Евгений Гилёв, 18 сен 2010.
  1. Евгений Гилёв
    Евгений Гилёв Пользователь сайта
    Доброго времени суток!!! У меня такая проблемка. Наложил на стены текстуру, присвоил модификатор UWV map, настроил проекцию, но при рендере, как бы я не вращал бы камеру картинка стоит на месте относительно камеры, а относительно стены перемещается. Я сделал несколько визов этой стены, с разных ракурсов, и когда просматриваешь их то видно, что картинка стоит на месте, двигается сцена. Подскажите пожалуйта как с этим бороться. Скачайте картинки и полистайте их виндозовским просмотрщиком. У меня макс 2011, ментал рей. Спасибо!!!
      283,4 КБ
      116
      281,6 КБ
      117
      291,2 КБ
      105
  2. moooV
    moooV Знаток
    В настройках bitmap проверьте - возможно, вы поставили mapping: environ(screen) вместо explicit map channel.
  3. Евгений Гилёв
    Спасибо большое!!! Всё именно так и было. Теперь всё ок!!!
