Доброго всем времечка форумчане!
Возникла проблема при выполнение урока: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=260
Только начал делать урок, дошел до модификатора Symmetry, сделал как там написано настройки, в итоге получаю результат не такой как на картинке. Если применять его по оси Z то зеркалит он мне вниз а не влево (если смотреть в проекции left), а если ставить оси Х или У, то вообще ни чего не происходит. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за ответы!
