Проблема с сохранением сцен
Возникла она с установкой 6.5b и заключается в неправильном сохранении сцены, то есть не запоминаются
full paths для всех объектов и при новой загрузке приходится
каждый раз указывать расположение. Что только не делал,
и с конфигами колдовал, и переустанавливал - бесполезно.
Кто сталкивался с этим глюком и решил его - прошу помощи.
Может быть проблема в Content Directory (в General Options)? Когда ЛВ станет спрашивать "Can't find ***, select an alternate file?" при загрузке сцены, посмотрите какой части пути не зватает в ***, и укажите этот недостающий путь как Content Directory.
Пример: "Can't find MyScenes/Objects/Stuff.lwo, select an alternate file?", при этом нужный объект находится в D:/Lightwave/MyScenes/Objects/Stuff.lwo,
значит в качестве Content Directory надо указать D:/Lightwave
