Проблема с сеткой (Guides & Grid)
Tibman
Здравствуйте!
Только недавно начал пользоваться Illustratorом. Требуется создать несколько простых векторных объектов с точными размерами. Включил сетку для привязки. Но проблема в том, что соотношение сторон ячеек сетки не равно 1. Т.е. это не квадрат! Все ячейки вытянуты в высоту. В итоге получается, что 1 мм по горизонтали не равен 1 мм по вертикали. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы получить правильное соотношение сторон?
Заранее благодарю за помошь!
ILYAS_
>>>1 мм по горизонтали не равен 1 мм по вертикали <<<
Уверен?
Сетку можно любую настроить хоть под углом.
1 палитра Transform
2 с выбранным инструментом протащив мышь по диагонали + Shift
3 с выбранным инструментом щелкнуть мышью, указать размеры
Tibman
Я имею в виду то, что размеры сетки (серенькая такая), неправильные. Рисуешь кавадрат - стороны все одинаковые (в цифрах). Но если померить линейкой, то стороны разные! Или что, на бумаге что-ли всё будет одинаковое? Что бы показать, в чём проблема, выкладываю скриншот. Если померить ячейки, то будет видно, что она не квадратная.
Странно, картинку не видно при предварительном просмотре. Щелкайте в левой части окна, тогда увидите.
G-Kir
Это у тебя монитор криво квадраты рисует. Верь не монитору, а цифрам в палитре Transform
Shlyapa
Почётный пользователь
Правильно.
И не только с геометрией проблемы, но и с резкостью и чёткостью. У тебя видеокарта, часом, не nVidia?
Tibman
Спасибо. Действительно, попробовал распечатать - всё идеально!
Видяха стоит ATI Radeon. Раньше на неё не жаловался, просто в остальныз программах, в том же PhotoShop, нареканий не было.
