Проблема с русскими шрифтами в 3D MAX 4.2
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 28 ноя 2001.
    Поставил 2000 винды под них Максу, запускаю все норм,но вот шрифты
    русские не печатаются (каракули и квадратики) вместо нормальных букв.
    Пробавал вот таким способом избавиться от глюка:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
    "DEFAULT"=dword:000000cc
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
    "Arial,0"="Arial,204"
    "Courier New,0"="Courier New,204"
    "Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurentControlSet\Control\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    НЕ ПОМГАЕТ!
    Что делать,подскажите PLZ!
    Попробуй в самом махе путь к папке например с:\\3dmax4\fonts заменить на путь к папке куда винда записала все свои шрифты т.е. c:\\winnt\fonts или как там не помню уже. Недавно точно также решил проблему шрифтов
    Зайди в папку Windows\Fonts и удали не нужные фонты, которые не отображают русский язык, кроме двух, System и еще вроде него, которые отображают стрелки, точки и т.д.
    Странно...у меня подобные настройки.... должно всё работать.. У меня и в окнах проекции по-русски названия объектов отображаются... (Win2k eng SP2+MAX4.2)
    Русский MAX - не есть гуд!
    Английский учите!
