Проблема с ретопопологией
ЕвенингИнертиа
Здраствуйте, у меня возникла такая проблема. Есть хайполька, и её лоупольная ретопология сделаная в топогане, при импорте ретопологии в мармосет возникают артефакты показанные на скринах (некорректное отражение света на верхней части меша на первом скрине,
И линии идущие вдоль меша в верхней части на второго изображения,
Эти линии совпадают с еджами,
), я уже несколько раз переделывал ретопологию, но не помогло.
Прилагаю карту нормалей может пригодится
Если камеру достаточно отдалить то артефакт на втором изображении становится незаметен, так же он незаметен при другом освещении, но я хочу чтобы этого артефакта не было вообще. Пробовал выравнивать поверхность относительно оси Z. не помогло. Надеюсь на ваши советы и помощь как избавиться от этих проблем.
