Всем,привет!У меня возникла ооочень неприятная и сложная проблема: позавчера решил так сказать дохалтурить модель своего будущего диплома в 3д...Сделал-решил поприколу обрендерить(тренировка на кошках так сказать) и что я получил - для начала мне Output window выдавал следущее
mental ray for Maya 10.0
mental ray: version 3.7.1.26, Jul 30 2008, revision 26576
mental ray: got 8 satellite CPUs.
MSG 0.3 error 011105: cannot start thread 7: Not enough storage is available to process this command.
MSG 0.6 error 011105: cannot start thread 8: Not enough storage is available to process this command.
MSG 0.5 error 011105: cannot start thread 9: Not enough storage is available to process this command.
MSG 0.5 error 011105: cannot start thread 10: Not enough storage is available to process this command.
MSG 0.5 error 011105: cannot start thread 11: Not enough storage is available to process this command.
Я пошарил по нету и нашел разные советы нескольким людям столкнувшимся с подобным- 1 из них с той же версией майа и точно такой же проблемой посоветовали юзать какие-то render layers (не знаю что это-поэтому так и не опробовал этого у себя) парню это так и не помогло как я понял. При этом памяти у меня (как и у иностранного коллеги по несчастью) у меня навалом 3.32гб оперы (было бы 4 если б система была 64бит) и на харде свободно под 30гб не меньше.
Другому товарищу посоветовали "rendering from a camera" ему помогло,но я честно говоря не монял...что это значит...рендерить из камеры...
Товарищ 1 (сокурсник,работающий с алиас студио тулс,но рендерещий в майа) посоветовал попробовать поотрубать различные Features как то глобал иллюм,файнл гед... попробовал - дало другую ошибку
mental ray: out of memory
MEM 0.3 fatal 031008: can't allocate 24281544 bytes.
Это лишь 1 из интерпретаций "out of memory-ошибки" (было еще несколько формулировок). Опять же по совету этого же товарища попробовал заставить работать 1 из 4 ядер (проц intel q9450).
Эта штука по моему ваще ничего не дает((
Вчера вот стал на свежую голову пробовать различные комбинации - отрубать эффекты, удалять часть объектов из сцены (в данном случае не видимые с нужного ракурса колёса автомобиля), переключал количество задействованных ядер (Render Current Frame->render Threads ...) Каждый раз разные траблы но результат 1-картинку я так и не дождался
Самое часто встречаемое так сказать оказалось следущее: майа загружает комп под завязку, и в течение 2-2,5 часов ничего не делает (не открывается ни 1 сектора картинки) Для сравнения - 1 колесо со всеми эффектами я полностью обрендеривал за 10-15 минут.
Что самое странное пару раз было у майи прозрение и она что то вроде как открывала но это что-то происходило через 10 минут после старта рендера, потом еще минут 30-40 трудовой агонии и....как буд-то програмка засыпает за работой(комп продолжает выделять немеренное кол-во оперы 1200-1300мб и проц пыхтит)
Ах,да! 1 Раз случилось следущее (как раз где то вчера днем) - майа не с того не с сего решила порадовать меня -картинка была получена ( всего 1раз) и то за 28мин37сек. после этого никаких прозрений.
Кто чт оможет сказать по этому поводу,посоветовать что?!
Ребят оочень прошу,ибо майа оочень нравится и не хочу иметь дело с максами и его виреями((
