проблема с RenderMan 6.0.1
Evgeny Brailov
всё проинсталлировал, запихнул в директорию \license-2.0 - license.dat и pixard.exe. в license.dat поменял server name на имя моего компа Computer/Hostname (если я правильно понял). ну и всё. поднимаю любую апликацию из Pixar (Alfred, It ...) пишет - it License Error: Cannot connect to license server ... и ещё в конце - Server name: localhost
почему-то, хотя я вроде поменял. может я чё пропустил? помогите, плиз.
Проверьте в сервисах - запустился ли Pixar License Server.
Что он пишет в log. Посмотрите, что происходит при запуске из командной строки:
lmgrd -c license_file -l logfile
Проверьте, что написано в последней строке RAT.ini и rendermn.ini.
Там должно быть
SetPref LicenseServer 7498@your_host
и
/licensefile 7498@your_host
соответственно
Evgeny Brailov
вот ещё
Status
Flexible License Manager status on Sun 8/29/2004 18:07
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 7498@nazgul
License file(s) on nazgul: C:\Program Files\Pixar\license-2.0\license.dat:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name: nazgul
License path: 7498@nazgul
FLEXlm error: -15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
Кстати, если уж у Вас есть 6.0.1, не могли бы Вы поделиться некоторыми файликами от него (под maya 6):
в $RATTREE/bin/
mtor_maya6.mll, mtor_maya6.exe, mtorsubdiv_maya6.mll, mtorsubdiv.mel
в $RATTREE/lib/mtor/resources/
MtorStartup.mel
Если не сложно, закиньте, пожалуйста их мне на почту.
Там должно быть не больше 5 мегабайт.
Спасибо.
Evgeny Brailov
сейчас попробую послать. есть полный сэтап- 15М.
вот мой license.dat
SERVER nazgul 00e0beefbabe 7498
USE_SERVER
DAEMON pixard ./pixard
FEATURE PhotoRealistic-RenderMan pixard 11.500 31-dec-2010 5000 \
CC8E10011FCBDAE10D76 VENDOR_STRING=Midnight \
vendor_info=SIG={NHTLE_WJI\DjLWWQZiYAlLZ9QC8AT_U[kSLfLSXMH1RYkCBGNUfADgYIMFV6ZA5W_aZKXDR=\M;PNV]WdLM7YN=IUPQB@RZF} \
ck=51
FEATURE PRMan-INTEL-NT pixard 11.500 31-dec-2010 5000 \
BC8EC031A56A73D61E09 VENDOR_STRING=Midnight ck=218
FEATURE PRMan-INTEL pixard 11.500 31-dec-2010 5000 \
EC3EA0210E95EAE6D663 VENDOR_STRING=Midnight ck=234
FEATURE RATalfred pixard 6.000 31-dec-2010 5000 4CEE1081C6DA44051564 \
VENDOR_STRING=Midnight ck=246
FEATURE RATmtor pixard 6.000 31-dec-2010 5000 3C0E60C1B6BB828029D4 \
VENDOR_STRING=Midnight ck=5
FEATURE RATslim pixard 6.000 31-dec-2010 5000 2CAE7051D475E0D3D8F8 \
VENDOR_STRING=Midnight ck=92
FEATURE RATalfserver pixard 11.500 31-dec-2010 5000 \
EC3EA0B1A0131EAABDBA VENDOR_STRING=Midnight ck=56
FEATURE RAT-NT pixard 6.000 31-dec-2010 uncounted \
EC2E1051E25A20BD2236 VENDOR_STRING=Midnight HOSTID=ANY ck=251
FEATURE RAT-Linux pixard 6.000 31-dec-2010 uncounted \
6C9E1021E6747BE840DC VENDOR_STRING=Midnight HOSTID=ANY ck=47
# Additional features required by licensed products:
FEATURE RATutils pixard 6.000 31-dec-2010 uncounted \
AC7EC0E107F302E885D6 VENDOR_STRING=Midnight HOSTID=ANY \
ck=63
сделал как ты сказал - тоже самое. может что ещё...
2 nazgul
А где ты нашёл RMAN можешь, поделиться ссылкой или скинуть на е-майл?
2 nazgul:
Если нетрудно заархивируй RARом в 2-3 архива, каждый не более 10 мегов и вышли на new_3d@mail2k.ru.
Заранее благодарен new_man.
С лицензией, наверное, всё в порядке. Интереснее взглянуть на лог файл,
который генерит Lmgrd. В случае правильного запуска в нём должно быть что-то подобное:
19:05:14 (lmgrd) pid 4088
19:05:14 (lmgrd) FLEXlm (v7.2g) started on HECTOR (IBM PC) (8/29/2004)
19:05:14 (lmgrd) FLEXlm Copyright 1988-2001, Globetrotter Software, Inc.
19:05:14 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
19:05:14 (lmgrd) World Wide Web: http://www.globetrotter.com
19:05:14 (lmgrd) License file(s): license.dat
19:05:14 (lmgrd) lmgrd tcp-port 7498
19:05:14 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
19:05:14 (lmgrd) Started pixard (pid 1816)
19:05:14 (pixard) Server started on HECTOR for: PhotoRealistic-RenderMan
19:05:14 (pixard) PRMan-INTEL-NT PRMan-INTEL RATalfred
19:05:14 (pixard) RATmtor RATslim RATalfserver
19:05:14 (pixard) RAT-NT RAT-Linux RATutils
19:05:14 (lmgrd) pixard using TCP-port 1479
Evgeny Brailov
18:06:13 (lmgrd) -----------------------------------------------
18:06:13 (lmgrd) Please Note:
18:06:13 (lmgrd)
18:06:13 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only.
18:06:13 (lmgrd) There are many details in licensing policies
18:06:13 (lmgrd) that are not reported in the information logged
18:06:13 (lmgrd) here, so if you use this log file for any kind
18:06:13 (lmgrd) of usage reporting you will generally produce
18:06:13 (lmgrd) incorrect results.
18:06:13 (lmgrd)
18:06:13 (lmgrd)
18:06:13 (lmgrd)
18:06:13 (lmgrd) pid 400
18:06:13 (lmgrd) Can't make directory C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision, errno: 17(File exists)
18:06:28 (lmgrd) The TCP port number in the license, 7498, is already in use.
18:06:28 (lmgrd) Possible causes:
18:06:28 (lmgrd) 1) lmgrd is already running for this license.
18:06:28 (lmgrd) 2) The OS has not "cleared" this port since lmgrd died.
18:06:28 (lmgrd) 3) Another process is using this port number (unlikely).
18:06:28 (lmgrd) Solutions:
18:06:28 (lmgrd) 1) Make sure lmgrd and all vendor daemons for this
18:06:28 (lmgrd) license are not running.
18:06:28 (lmgrd) 2) You may have to wait for the OS to clear this port.
18:06:28 (lmgrd) Retrying for about 5 more minutes
18:06:44 (lmgrd) Done rereading
18:06:44 (lmgrd) FLEXlm (v8.2a) started on nazgul (IBM PC) (8/29/2004)
18:06:44 (lmgrd) FLEXlm Copyright 1988-2002, Globetrotter Software, Inc.
18:06:44 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
18:06:44 (lmgrd) World Wide Web: http://www.globetrotter.com
18:06:44 (lmgrd) License file(s): C:\flexlm\license.dat
18:06:44 (lmgrd) lmgrd tcp-port 7498
18:06:44 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
18:06:44 (lmgrd) Started pixard (pid 468)
18:06:59 (lmgrd) Please correct problem and restart daemons
Что висит на порту 7498 ?
Попробуйте рестартиться, предварительно переключив пиксаровские сервисы
в Manual Startup, и попробуйте ещё раз.
Интересно причём здесь
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision ?
Если на порту 7498 действительно висит что-то постороннее,
прийдётся переместить сервис на другой порт
Evgeny Brailov
всё работает. открыл порт в нортоновском и ХР SP2 фаерволах и всё заработало. только Pixar Alfred Server 11.5.3 в (Services) приходиться запускать вручную. не знаешь в чем дело?
ты файлы получил, я послал.
он запускается раньше сервиса лицензий, так что либо руками либо RTFM lmgrd для установки его под другим именем например "0 pixar license service"
#16
поделитесь пож-ста RenderMan 6.0.1, если есть такая возможность
penza-1c@samglass.ru
#17
Мужики! Я понимаю, что у вас нет времени отвечать всяким раздолбаям, к тому же вы ковыряетесь с RAT 6.0.1, что гораздо более интересно(чем отвечать). Но если cможете выкроить немного времени и отписать - где взять RAT 6.0.1, напишите на vinni-puch@rambler.ru. Буду ОЧЕНЬ благодарен.
#20
как проверить что весит на порту 7498 и как перевсти pixar на другой порт, объясните пожалуйста поподробней ( я в этом чайник )
