проблема с Render elements
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Чеширка_, 7 авг 2015.
  1. Чеширка_
    Чеширка_ Активный участник
    Здравствуйте!
    Рендерю сцену, нужны некоторые Render elements (в частности, VRayDiffuseFilter и VRayLighting). F10 -> Render elements -> Add. Указала папки сохранения. И никак не могу понять почему, но после рендера (буфер максовский) у меня не появляются окошки с картинками включенных элементов рендера. Когда использую буфер vray, то кроме альфа канала и rgb color в выпадающем списке (левый верхний угол окошка рендера) тоже больше ничего нет. Указывала папки, куда нужно сохранять эти элементы рендера, но и папки пустые. Галочка Save separate render channels стоит, путь указан. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
    Заранее спасибо!
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Какая версия вирея? Вообще начиная как минимум с 2.4 в виреевский фреймбуффер элементы добавляются сразу после того как вы их добавили в список. Никаких дополнительных действий не нужно. Они даже во время рендера доступны. Если вирееский фреймбуффер отключен - элементы появляются в отдельных окошках в максовском, уже после рендера.
  3. Чеширка_
    Макс 2013 х64
    VRay 2.30
    Окошки не появляются без виреевского фреймбуфера. И с ним тоже нет в списке того, что нужно. Есть только стандартне rgb colors и альфа канал(((
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    У меня, увы, нет вирея 2.30, но на 2.40 все работает "из коробки", и на 2.30 все скорее всего также. Попробуйте открыть пустую сцену, нарисовать шарик и виреевский светильник рядом с ним. Включите GI IM+LC все со стандартными настройками. В рендер элементы добавьте какие-нибудь GlobalaIllumination и Lighting. Нажмите рендер - оно отрендерится и появится несколько окошек с элементами. Включите виреевский фреймбуффер, еще раз отрендерите - элементы должны быть в списке. Если все работает как я описал - проблема в настройках вашей сцены. В таком случае самый простой способ это исправить - сбросить настройки (меняете рендер на Default Scanline, а затем обратно на вирей).
  5. Чеширка_
    Проблему решила))
    Оказывается, нужно в окошке Render Elements выставлять галочки возле Elements Active и Display Elements.
    Всем спасибо)
