Проблема с реактором
Киберпанк
Когда запускаю превью в реакторе то выскакивают следующие окна (прикреплены ниже)
Раньше такой проблемы небыло, в сцене два шарика и план. С ангийским туго, и немогу понять что я нетак сделал.
Valery Lokun
скорее всего у тебя единицы измерения и плотность не совпадают, а вообще выдает что объект слишком большой
bob@stic
проверь масштаб глобальный.
массу объекта(плотность)
и попробуй использовать объект как вогнутый (concave)- это для плана скорее вс.
Киберпанк
А.... это... вопрос: Глобальный это Юнит Сэтап? Значит перевел в сантиметры размер шара сделал около 100 см, первое окно теперь не выскакивает но выскакивает второе и третье... вот Ж!
Киберпанк
эта проблема решена, но есть другая. Вобщем мне надо что бы (например) шар падал в емкость (тарелка глубокая) но он падает как бы на плоскость которой нет, по верхним точкам этой тарелки...
bob@stic
тарелка наверно стоит Convex или Convex Hull. короче надо галку ставить Concave. возможно лучше не Mesh Hull а Mesh
Киберпанк
Ога спасиба! А ещё вопрос: Я сделал анимацию динамика, теперь на него должны падать обьекты (допустим шарики) а в реакторе динамик статичный. Я просто уверен что опять гдето надо поставить галочку, но где ЧОРТ ВОЗЬМИ!?
bob@stic
попробуй галки типа Unyielding и проч. из той группы. одна из них анимацию сохраняет, не помню какая
Киберпанк
Я понял...... Не прав не ты не я. Прав тупорылый реактор. Unyielding - действительно сохраняет анимацию мув и ротейт, но у меня анимация заключалась в деформации обьекта, этого он невидит, а жаль......
Алексей Чорный
Unyielding(неподатливый)-параметр отвечающий за включение объекта В РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ модулем REACTOR
У которого уже ЗАДАНА анимация!!!! (какая либо) Анимированный объект участвует в реакции.
По поводу ошибки в начале, там все вежливо написано 0,000095 кг.м3 - это плотность твоего объекта!!! И как видишь она слишком мала. Для сравнения рядом приведена плотность воды.
Параметр mass вычисляется по известной формуле (плотность материала на кг/м3=кг)
