Проблема с ReactorCloth
13 LCS
проблема в следующем! создаю твердый материал тор рисую плоскость (выступает в роли виртуальной ткани) задаю реактору свойства объектов делаю анимацию и после прощета вижу следующее что между тором и виртуальной тканью есть нивидимая прослойка (зазор) причем этот эфект не только в верхней точке тора но и по бокам и я никак немогу избавится от этого!!! помогите плиз. причем размер зазора порялка 10сантиметров и убрать его никак не получается в операциях вычисления ставил просчитывать точную геометрию тела не подскажете в чем проблема?
Shturmovik
Col. Tolerance менбше, чем 0,04 сделать не получится. Если этого мало, можно попробовать поиграться с настройками World scale
