проблема с применением wiring
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем morkovni, 6 фев 2011.
  1. morkovni
    morkovni Активный участник
    есть 2 объекта. вращение первого вокруг оси z связано с перемещением второго по x, причем система координат первого объекта повернута относительно глобальной. и когда я перемещаю второй объект по х - первый вращается не вокруг своей z, а вокруг глобальной (вертикальной) оси z...
    подскажите пожалуйста как настроить вращение относительно наклонной оси!
  2. morkovni
    кстати аналогичная проблема и с применением Position Script... объекты двигаются вдоль глобальных осей, а нужно чтоб вдоль локальных...
  3. Sperl
    Sperl Знаток
    Выбири объект который вращается и поменяй Axis Order.
      34,1 КБ
      101
  4. morkovni
    с вращением помогло, спасибо, а что делать с перемещением?? на вкладке position нет axis order..? и в Position script тоже...
  5. kolts
    kolts Активный участник
    Когда юзаещь вайринг у объектов обязательно должны быть родители. Создаешь даммики выравниваешь их по объектам, обязательно вращение тоже, а потом уже вайришь и axis order можно вернуть как был - xyz
  6. morkovni
    это то что нужно, спасибо, а если применять position/rotation script - дамми нужны?
  7. kolts
    Впринципе лучше с ними чем без них, но для вайринга и для float reaction дамми обязательны. В анимации и вайринге используется для вращения система гимбал, а для перемещения парент. Объект должен быть выровнен относительно родителя чтоб было понятно как это все анимировать. Конечно если перемещение слишком простое то дамми не нужны.
