Проблема с PPD
Когда вывожу цветоделение из AI 10, перед печатью возникает окно с надписью: " The PPD file for the current printer does not match the PPD file used bu the Separation setup dialog. Your output may be clipped or fail to print properly." Смысл этих слов я понимаю, а что делать не знаю.
Принтер HP LaserJet 5000. Подскажите, если кто знает.
так выбери в separation setup тот же ппд, что у тебя установлен для принтера.
Понятное дело, что я выбираю PPD установленого принтера. Дело в самом PPD. Может его можно как-то подправить?
то есть? ты уверен, что и там, и там используется один и тот же ппд? и такой результат? тогда скорее всего ппд на помойку. да, а как у тебя принтер установлен?
Принтер установлен его родной инсталяцией с СД. PPD - те, что с принтером шли ни один продукт ЭДОБ и КВАРК не признаёт. Я долго мучелся и на днях скачал новый PPD для моего принтера. Этот PPD работает, но Иллюстратор на него ругается при печати. Я думаю, что не совпадает описание ПостСкрипта DDP и Иллюстратора.
> Иллюстратора.
эта фраза, извини, смысла не имеет. все-таки, как у тебя установлен принтер?
