Здравствуйте, очень прошу помочь. приобрели планшет genius g-pen m609x.
С ним следующий косяк. Если ставим перо вертикально, а потом не сдвигая его с этой точки (не меняя координат пера на поверхности) наклоняем его на какойнибуть угол, и делаем кругове движения, получается очень замечательный кружок. В результате, при рисовании смена угла пера тут же выливается в смену позиции курсора на мониторе. При переводе какого либо чертежа или рисунка очень сильно мешает.
В настройках не нашел чего либо подобного, что помоглобы избежать реагирования на угол наклона пера.
Может быть это косяк с планшетом, и мне его надо менять по гарантии?? Или это так задумано?
