Проблема с Poly Boost
Gerakl
Всем доброго дня.
Тут такая проблема возникла. Значит мах 2009 SP1.
Поставил этот плагин. Авторизировал. Все нормально. Открылась панель инструментов.
Перезагрузил мах. Заходу в Customise UI , нахожу там кнопку PB перетачкиваю на панель инструментов. Кнопка нажимантся а панель Poly Boost не появляется.
Прямой запуск скрипта через Run Script тоже никчему не приводит.
Подскажите в чем проблема, а то приходится прикаждом запуске макса заного инсталтровать Poly Boost.
Gerakl
Таже проблемма. Каждый раз при запуске Макса приходится делать это: Run Script... / PolyBoost_Setup.mse / Next / Accept / Reinstall / install / Finish
Сначало я думал что это из-за интернета. Но догадка не подтвердилать. Интернет тут оказался не причем.
Gerakl
решение проблеммы приобрести его ;) а как ломать никто не напишет, на Render.ru запрещено ну только если в личку...
Я не прошу меня учить как ломать. Да и рлагин не ломаный так как вводишь коды активации. Судя по всему эта проблема самого плагина а не взломанной версии.
Вот и спрашиваю может кто знает как ее обойти?
