Проблема с полями. Импорт TGA.
Всем привет, проблема такая.
Есть секвенция отрендеренная в 3ДМАКС с полями.
При импорте ее в Афтер и последующем рендеринге в Афтере (и с нижним и с верхним полем) есть дергание как будто отрендерено в Максе было без полей.
При импорте этой секвенции например в Улид никаких проблем нет. Все плавненько. В чем грабли ?
Mozhet obizhu voprosom, no perewd renderom s raznimi polyami interpretiruesh polya v nastroykah footage?
Zaranee sorry
Можно просчитать в AVI (некомпрессию) например, с нижним первым полем, (она так и будет дергаться) а потом еще раз просчитать в AVI (опять же с нижним полем) - и все будет как надо. Мне помогало - наугад получилось :)
serko
ты неправильно выставил порядок поля, лезь в настройки и меняй на even, вероятно что у тебя стоит odd.
