Проблема с полигонами
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем СергейхД, 1 авг 2015.
  1. СергейхД
    СергейхД Пользователь сайта
    Здравствуйте у меня проблема с трех угольными, пятиугольными полигонами
    я начинающий моделер. делал модель человека начал с корпуса. а потом голова и вот когда пришлось присоединять голову и корпус возникла проблема, на голове больше полигонов чем на теле и в итоге когда начал присоединять остались треугольники.
  2. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    погугли топология человека(topology human)
  3. СергейхД
    Когда применяю surface. все треугольники пропадают и становится довольно не плохая сетка. Это хорошо ?)) если да то можно ли так оставить ?
  4. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    1. Чем не угодили треугольники, n-гоны можно убрать с помощью команды n-гон раскладка)? 2. Кто такой этот сурфейс(речь об этом Subdivision Surface), и как он умудрился детраингулировать?( в синеме это может только команда детриангулировать, но сделает это как хочет). Сетку всё равно если так оставлять надо триангулировать или применить модификатор Subdivision Surface, но от треугольников он не избавляет, сетка вся очень печальная на теле да и на голове тоже, там на теле кругом непланарные полики, а на голове слишком плотно на затылке и топология не самая удачная(снова повторю, погугли топологию и сделай нормальную сетку)
    СергейхД нравится это.
  5. СергейхД
  6. СергейхД
    Вот шея после сглаживания(Subdivision Surface), и на сколько я знаю вроде бы треугольники плохо влияют на анимацию, а за совет спасибо
  7. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    на анимацию плохо влияет не корректная топология, а не треугольики
  8. СергейхД
    Спасибо, погуглил нашел довольно много топологий ) и теперь думаю что из них хорошие а что плохое ))
