Проблема с планшетом
А.Ч.К.Р.Н.Н.
Intuos3, win7, PS CS6
Во время рисования с легким нажимом или при использовании кисти с прозрачностью, или с изменяемой толщиной линии вдруг начинает рисовать с полным нажимом и максимальной толщиной, будто просто мышкой ведешь линию. При чем, продолжает рисовать даже после отрыва пера от рабочей поверхности. Переустановка драйверов не помогла.
Как-нибудь еще лечится такое?
Тинрини
Скорее всего фотошоп не понимает планшет, попробуйте установить другой шоп, например cs5. Или другой cs6. Или просто переустановите.
Тинрини
Либо проверьте например в паинтере или в сае, если и там не будет работать... то возможно что-то с планшетом, может винда гребет, там сенсорный ввод пк какой нибудь мешает.
Тинрини
Так же зайдите в свойства планшета ваком, там можно проверить чувствительность пера к нажиму, если там все работает, значит косяки на програмном уровне.
Тинрини
Или например сделайте следующие действия: панель управления - администрирование - службы, в списке найдите пункт "служба ввода планшетного пк" - и отключите ее навсегда.
А.Ч.К.Р.Н.Н.
Отключил "службу ввода планшетного пк", после чего рисовал часа 4, проблема всплывала, но редко, раз 10 за всё время(раньше было чуть ли не на каждый 3й штрих). Попробовал порисовать в SketchBook, там тоже периодически срывается...
Попоробую еще с другим шопом, что получится.
Спасибо
