Проблема с Photoshop 8
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 8 сен 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Люди, м.б. кто подскажет, как такое может быть?
    Необходимо сделать уход изображения в "прозрачность".
    Все время делал это так:
    1. Берем нужный нам слой
    2. Включаем режим быстрой маски (Quick-mask)
    3. Берем gradient-tool (foreground-transperancy) и проводим в нужном
    направлении.
    4. Выходим из режима Quick-mask
    5. Делаем удаление (Clean)
    Почему эта процедура получается в Photoshop 5.5 и не получается в Photoshop 8CS??? На версиях 6 и 7 все тоже нормально получалось.
    Shop 5.5 стоит под Win98, 8CS - под WinXP. Комп один и тот же... Shop'ы нелицензионные...
    > нужном
    > направлении.
    Может быть foreground белого цвета.
    А лучше не переходи в быструю маску, а создавай полноценную,
    а дальше по плану
    только что в 8 сделал тобою описаную операцию всё - OK
    НА КАКОМ ШАГЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?
    8-й пока глючный у него всплывают непонятные проблемы, которых у предыдущих версий небыло. Не со всяким железом он дружит. Вернитесь на 7-ю версию. Она работает безукоризненно.
    Когда выхожу из QM... Нет НИКАКОГО выделения, которое потом удаляется.
    Да и в режиме QM после применения градиента не виден переход из плотно красного цвета маски в менее плотный...
    Градиент должен быть от чёрного к белому или от чёрного к прозрачному
    Внимательно смотрите. Тип наложени должен быть Normal.
    Спасибо, я вроде "разобрался"...
    Что-то криво встало на этом компьютере... Поставил тот же 8CS на другой комп - все как учили... Все работает. Т.е. для начала переустановлюсь...
Модераторы: Mic Nau
