Проблема с переносом раскрашенных полигонов с модели на текстуру.
Создаю текстуру, есть раскрашенная модель. Включаю UV, жму Col-->Tex. И генерится пустая текстура. Толи она прозрачная, толи пустая. Вобщем объект исчезает.
Подскажите как решить эту проблему? Или это глюк? Потому как на простых моделях и низких уровнях детализации все работает, текстура генерится.
Нашла в чем проблема. Функция Disable UV не отключает UV, а удаляет их нафиг. И для того чтобы они восстановились - нужно заново затаскивать объект. Теперь вопрос в другом - как отключить UV, чтобы при этом они не удалялись?
