Проблема с переключением в одиночную панель
Здравствуйте,
Тут такая проблема с Maya:
При переключении в раскладку "Одиночная панель (single layout)" любой проекции кроме первой (левой верхней) появляется пустая проекция (пустая панель).
В ней можно выделять объекты, делать что-то, но в окне всегда пусто (серый фон и все). Вращения, zooming и т.п. не помогают. Единственное средство, которое спасает (заставляет прорисовать содержимое) это Restore/Maximize всего окна Maya. После такого действия все прорисовывается и панель начинает работать нормально.
Остальные раскладки работают без проблем.
Я грешил на глюки Maya, но при переходе с 5 на 6 проблема осталась.
Помогите, если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и смог с ней справиться.
Заранее большое спасибо.
Возможно, это проблема не с Maya, а с системой.
Попробуй переставить DirectX, ServicePack, ..., хотя начни всё-таки с Maya.
И на вирусы проверь. У меня тоже были проблемы с Maya - вылетала при использовании некоторых инструментов. Переустанавливал всё, начиная с Maya и заканчивая системой - ничего не помогало. В итоге оказалось, что у меня вирусов полный винт. После этого всё работало.
Это точно проблема с драйвером на серии GeforceFX
ставь последний, или ранний (от видяхи зависит)
Это видеокарточка виновата, если установка новых или старых драйверов не помогла, то дело труба - кроме замены оной. Ничего не попишешь :(
