Проблема с освещением в Vray
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Devastor, 23 авг 2008.
  1. Devastor
    Devastor Пользователь сайта
    Всем привет =)
    Подскажите, почему такие артефакты на стенах и потолке? Вроде похоже на овербрайты, но я уже все способы их удаления перепробовал (почитал на форумах). ИС с геометрией не пересекается. Все текстуры с координатами. С клампом и кропом.
    Причем, текстура на стене и на потолке чисто белая.
    В сцене два vray light по одному в каждом окне и один директ внешний с vray shadow.
    на рисунках результат рендера и настройки материала + настройки вирея.
      87,8 КБ
      90
      190,4 КБ
      86
      139 КБ
      96
  2. Sergey Mironyuk
    Sergey Mironyuk Знаток
    Забудьте про фотонную карту... считайте лайт кэшем... скорее всего пятна от фотонки... ей особо не пользовался, поэтому не уверен...
    настраивайте по уроку
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
  3. bubukas
    bubukas Активный участник
    у мну подобный глюк был когда я случайно поставил на vray enviroment битмапину
  4. Pegas1710
    Pegas1710 Пользователь сайта
    Я всегда во вторичном отскоке Light Cashe ставлю, а не Photone Map. А еще можно попробовать проверить настройки VRay Light - может, они слишком яркие. И, наверное, целесообразнее было бы использовать не стандартные материалы, а VRay Materials.
  5. Artem Zigert
    Artem Zigert Знаток
    Как минимум переделай фсе маты на вреевские...
    Убери фотон мап, все уже про нее давно забыли, она проблематично настраиваеться...
    Поставь Light Cashe... даже не крутя настройке заметишь разницу...
    У Ир. мапы поствь Hsp.h подкрути до 50...
  6. Render-Toha
    Render-Toha Пользователь сайта
    Попробуй поменять вид тени, вместо vray shadow поставь Area shadow.
  7. Антон Казьмин
    Антон Казьмин Знаток
    из-за ИрМапа это поставь на медиум хлтяб и HSph на 80 а interp samples на 45 где-то. точно поможет!
  8. HaNky154
    HaNky154 Пользователь сайта
    Тебе Врай сам подсказал, в чем косяк.
    Говорит, что не могу откомпилировать RayTrace карту)
    Хотя такой шум - это все таки ГИ плохо настроеная. Пользуй Лайт Кеш.
