Проблема с освещением простенка около порт
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем MaxNemo, 4 мар 2014.
Модераторы: Alex Kras
  1. MaxNemo
    MaxNemo Пользователь сайта
    Здрасьте!
    Нашел у вас отличный урок - http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=958) настройки простые! но я уже что только не крутил, но без создания дополнительного освещения внутри комнаты, передние стенки у окон черные... вот как в уроке "Визуализация вечернего интерьера в Mental Ray" (http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/628.html) - Принцип заключается в том, чтобы создать хороший рассеянный свет, для имитации отскоки света вокруг заданной области.
    Как-то можно отскок создать на оконные простенки только с использованием портала окна?
    А ещё тоже странная проблемка с освещением за порталом (за окном), черное! Такое ощущение что фотоны там не побывали)))
    Порталы прямо посреди дистанционных рамок оконных блоков, стекло убрал временно.
    Включен FG, PM (GI)
    Использованы карты Arch & Design
    EV=12,0 (Indoor Daylight)
    Обновление сообщения автором
    04.03.2014 в 22:14
    NVIDIA mental ray:
      101,9 КБ
      153
      134,6 КБ
      141
      125 КБ
      149
      209,1 КБ
      135
      110,3 КБ
      130
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    А порталы стоят и главное где они стоят?Материал стекла для окон лучше использовать Autodesk Glazing.Можно конечно А&D но надо тогда фотонный шейдер прикрутить или исключать объект из генерации фотонов.Но в любом случае проёмы так и так должны быть подсвечены даже без фотонов.Похоже на то, что объект исключён либо из освещения либо FG либо GI а может и всё сразу.
  3. MaxNemo
    Ага glazing стоит. Да не важно со стеклом. Я его убрал пока на время тестов. Оно в принципе то нужно для отражения лампы в вечернее время.
    Объект не исключен, ведь простенок общий за окном и после окна!
    Всё что за порталом нифига не освещается :(
  4. diwian diwian
    Сложно сказать, если установлено дневное освещение всё должно быть "подсвечено".Сейчас как раз начал работать над одной сценой ,всё работает без проблем (рис).Скинь файл, посмотрим.
      366,3 КБ
      150
  5. MaxNemo
    ухты красива=)
    и это только порталы и indoor light настройка ага? без лишних внутренних ИС ?
    ок попытаюсь ещё раз может что получится.
  6. diwian diwian
    Нет ,"внутрянка" тоже есть,правда не настроена должным образом,не подобраны IES светильники-как раз сейчас этим занимаюсь а за одно и материалами и всем остальным.Если скинешь сцену, можно будет понять, что не так.
      1,1 МБ
      147
  7. MaxNemo
    http://www.fayloobmennik.net/3633615
    вот выложил упрощенную сцену в 2011 и 2014 максе.
  8. diwian diwian
    Ещё не смотрел, но скажу сразу, сноси и никогда не ставь 11 версию.
  9. MaxNemo
    Хм. У меня стоит 2014-ый макс. 11-ой и не было никогда) сразу с 9 пересел на 12, потом на 14 ! =)
    Это я сохранил, вдруг у вас иили ещё кого не откроется, раз 14-й самый последний, он как раз позволяет сейчас как автокад сохранять в разных версиях!
    Я ж не знаю кто в чем сидит))
    У нас в проектном отделе до сих пор 2006 автокад. Я маюсь как могу, да и многие другие коллеги. Дома в 2013 летает всё и удобства больше!
    p.s. искал статьи под Nvidia mental ray, чего-то не нашел. Как я понял он только в 14-ом вышел. А везде описаны настройки какие-то хитрые, которых я не нашел в NMR.
  10. diwian diwian
    Просто название сменили ,добавили Nvidia(они перекупили Mental Image) а так то он ещё с 7 версии.
    Ну если не обращать внимание на остальные настройки (с коими ещё необходимо по сидеть)то первым делом просто передвинь порталы чуть наружу (ближе к наружним стенам-можно немного дальше) а не размещать их внутри оконной коробки!!!Видимо не обратил внимание на сообщение №2 ".....и главное где они стоят?"
      485,6 КБ
      145
  11. MaxNemo
    но, хм да как так у вас всё отлично освещено :), я даже мультиплаер сделал 5.0, и EV для наглядности уменьшил и вот что получилось...порталы чуть дальше наружу
      454,5 КБ
      138
  12. diwian diwian
    1.Установи экспозицию на 10 (+ - 1 максиум 2-но не более).
    2.Контролируй размер фотонов (приблизительно 30-80см).Здесь не всё так просто,но пока сделай так.Установи флажёк Optimize for Final Gather.
    3.Закрой все "дыры" в геометрии.
    4.Посторайся не изменять Multipler FG........
    Нет, так вряд ли получится тут надо объяснять, что куда и от чего это зависит.Вот сцена с предварительным рендером ,то,что на изображении ,многое там ещё нужно настраивать, но для начала вполне сойдёт.http://webfile.ru/file/419f1ed32c3c2ef9639cb2d3430879ba-если конечно интересно.
  13. MaxNemo
    о спасибо!
    дыры то есть, наверно из-за них. поразбираюсь, выложу как что-то получится)
  14. MaxNemo
    опана получилось=)
    какой-то флажок Draft Mode (No Precalculations) убрал и заработало с одним порталом вот такое чудо! конечно ещё надо будет донастраивать уже в конце, когда сцена будет готова с текстурами.
      348,6 КБ
      139
  15. diwian diwian
    Так а нажимал то зачем?Это для настройки фильтров и по умолчанию отключено.Перспектива чуть вытянута.Нажми на камере правой кнопкой мыши и выбери Apply Camera Correction Modifler и там(в модификаторе) настрой параметры Аmount и если потребуется Direction, а то стены "падают".
  16. MaxNemo
    да фиг знает по дефолту была нажата) я и не замечал вообще!
    о абалдеть! интересная коррекция)
  17. diwian diwian
    По дефолту как раз и не должна быть нажатой.Иногда бывает так, что при разных попытках настроить рендер артефакты "лезут из всех щелей" это может быть из за импорта,материалов, и просто битой сцены и иногда просто не известно откуда,лучше в таких случаях использовать Merge в новую сцену.
