Проблема с onTriggerEnter
Тема в разделе "Unity3D", создана пользователем darkness.00, 12 июл 2014.
Модераторы: punkvideo
  1. darkness.00
    darkness.00 Активный участник
    Здравствуйте. Просматриваю курс по юнити и застрял на одном моменте. Есть персонаж и триггер, который должен срабатывать при пересечении его персонажем.
    Код:
    void onTriggerEnter (Collider other)
                    if (other.tag == "Player")
                    collider.isTrigger = true;
    на персонаже стоит тег Player, но при пересечении им триггера, не выполняется условие. тестировал с простым кубиком, котороый просто падает на триггер и имеет такой же тег, тоже не работает. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
  2. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Во-первых: эта строчка "collider.isTrigger = true;" соответствует галочке в эдиторе. Если она на момент запуска не будет установлена, то события этого триггера никогда и не будут вызваны.
    Во-вторых: Когда галочка установлена изначально, компонент-коллайдер становиться "зоной реакции". Чтоб с ней взаимодействовать нужен объект с компонентами коллайдера и ригидБоди(!!!). Скрипт с реакцией триггера должен быть на том же объекте, что и коллайдер-триггер.
    Так же в настройках физики проекта, в матрице столкновений, между слоями этих объектов должны быть включены столкновения.
    Вообще на сайте юнити есть обучающий видеоурок, как раз на тему триггеров, советую посмореть.
  3. darkness.00
    Извиняюсь, что подробно не описал все настройки. На прикреплённом изображении видно как всё настроено. По сути делал всё как в видеоуроке, не могу найти почему не работает.
  4. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Дебаг.лог расставить и посмотреть, срабатывает ли вообще событие и остальные его этапы.
    В режиме игры поставить на паузу и убедиться, что коллайдеры пересекаются.
    А вообще надо проект смотреть и ковырять. Это случаем не Indie Game Development Pipeline?
  5. darkness.00
    Да, это он. Дебагом пользоваться пока не умею, пробовал перенести туда другое событие из void update, которое точно работает, в триггере оно тоже не срабатывает. уже всё перепробовал, перерыл гугл, не могу найти в чём проблема.
  6. BeLiar
    BeLiar Знаток
    да тут гугл не поможет. Можно попробовать задать вопрос на сайте юнити, но я бы советовал просто разобраться самому:
    Сделать простую сцену, сымитировать столкновение по триггеру. Убедиться, что работает.
    Потом заменить на свои объекты по одному в этой сцену. Убедиться, что работает.
    Потом сравнить параметры с нужной сценой или заново создать объекты в нужной сцене с нуля.
    Кстати там в коде уже onTriggerEXIT, а не Enter.
  7. darkness.00
    Да всё уже перепробовал, я в тупике просто. Да, там onTriggerEXIT, я экспериментировал с энтер и по ошибке вставил в название темы.
  8. Cibergod
    Cibergod Активный участник
    Чтобы триггер срабатывал он должен пересекаться жестким телом и у триггера не должна стоять галка
