проблема с NURBS
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Perec, 25 июл 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Perec
    Perec Пользователь сайта
    У меня проблема с NURBS. Моделирую корабль 18века.
    Корпус моделирую, обводя на чертеже шпангоуты(поперечные сечения корпуса) Point Curve.
    Получается в итоге такое: (см.скрин)
    Далее делаю поверхность -инструмент Create U Loft Surface. Смотрю на результат ... сплайны, по которым делалась поверхность - искривляются :(
    Можно ли сделать так , чтобы эти сплайны НЕ искажались при создании поверхности? Или можно Curve Point конвертировать в обычные сплайны? А то щас повешусь!!!!! :(
  2. Perec
    скрин
      56,8 КБ
      108
  3. bob@stic
    bob@stic Знаток
    видимо у тебя скишком много isoparm (в максе так же изолинии называются?)
    и малейшее различие в повышенной плотности выплывает кривизной
    зачем тебе так много шпангоутов?
    оставь несколько, остальные поудаляй - это сгладит поверхность
    побольше их оставь тока в проблемных областях
  4. bob@stic
    bob@stic Знаток
    вот столько понаписал и все не про то:0)
    то, что ты нарисовал - не совсем задача НУРБС
    смотри - у тебя в палубу переход под острым углом - НУРБС все это дело сглаживает и получается скругление, так?
    я давно (лет 5) с НУРБСами в Максе делов не имел, но поступил так.
    в местах непреднамеренного скругления добавил точек. поджойнил кривые с заданным допуском.
    короче в итоге ничего сильно не кривится - в пределах погрешности:0)
    может все можно сделать гораздо проще - но уже не помню как:0))
  5. Perec
    Шпангоутов так много , потому что на чертеже их ровно столько.
    С середины корпуса можно , наверное , и убрать лишние - модель от этого не пострадает :)
    Но искривления наблюдаются именно на шпангоутах носа и кормы. Я с НУРБСами не работаю , но решил , что для обвода шпангоутов они в самый раз - что результат получится точнеее и красивее. И всё бы хорошо , но создание поверхности из NURBS point curve всё попортилось:(
    Вот прилагаю пару скринов - ДО и ПОСЛЕ создания поверхности.
      42,9 КБ
      111
      47 КБ
      110
      83,3 КБ
      107
  6. Perec
    Угловые точки шпангоутов делал сводя инструментом Fuse три точки в одну.
      47,5 КБ
      114
  7. Perec
    от Bob@stik
    "в местах непреднамеренного скругления добавил точек. поджойнил кривые с заданным допуском.
    короче в итоге ничего сильно не кривится - в пределах погрешности:0)"
    Спасибо за помощь, Bob@stik
    Добавление точек , увы - точность в моём случае особо не повысило.
    Как может инструмент Join помочь мне я не понимаю.
    Ничего не помогает:( 7 часов работы УБИТО.
    Так что.... либо застрелюсь , либо повешусь. :( А может - и то , другое сразу?
    Может кто-нибудь чего-нибудь ещё знает?
    И всё-таки можно конвертировать NURBS в обычные сплайны?
  8. bob@stic
    bob@stic Знаток
    конвертация НУРБС в обычные сплайны невозможна.
    у них различная математическая модель. возьми хотя бы управляющие точки - у обычных сплайнов
    контрольные точки на самой курватуре, на НУРБСЕ - они определяют влияние на угол скривления и вынесены с кривой
    Если решил работать с НУРБС понимать что такое Джойн вообще полезно
    Посмотри хелп
    А вообще если хочешь компенсировать убитые 7 часов - сделай все поликами
    Полик рабочий+полик клоненый как Reference с наложенным МешСмуф
    Уверен весь твой пароход получится за 10 минут без головной боли и суицидальных синдромов:0)
