Проблема с MR
Рендерит процентов 10 и виснет наглухо. Пытался рендерить пустую сцену - та же фигня. В чем дело? (система XP)
У меня те же грабли.
Ничего не пишет.... Виснет так глухо, что только Ctrl+Alt+Del помогает.
А, рендерите Batch- рендером из окна Майи (можно попробовать запустить из командной строки и посмотреть что напишет в процессе), у меня была такая фишка- оказалось грелись процы, кулер был на издыхании.
А с менталом бывает- если где ошибка в геометрии, пишет при рендере из командной строки что-то типа "warning :no fotons stored...." и дальше не рендерит, висит.
Пробовал Batch - рендером. Результат:
// Result: Rendering with mental ray... //
// Result: Percentage of rendering done: 0 (C:/Program Files/AliasWavefront/Project Settings/default/images/test.jpg) //
// Result: Percentage of rendering done: 5 (C:/Program Files/AliasWavefront/Project Settings/default/images/test.jpg) //
// Result: Percentage of rendering done: 10 (C:/Program Files/AliasWavefront/Project Settings/default/images/test.jpg) //
Прождал 40 минут...
Puppet
to Sahafa:
Данная ошибка не имеет никакого отношения к геометрии, она говорит лишь о том что ни один фотон не попал в цель. А бывает это обычно из за отсутствия фотонного шейдера и по некоторым другим причинам.
Вот, на форуме вычитал одну фигню и помогло:
Если в настройках ментала Memory and Performance/TaskSize поставить вместо 0 по умолчанию значение 1000, все работает без проблем..
Кто знает что это за параметр и почему он влияет н азависания....
снесите АНТИВИРУС если он есть
либо на голый Wind поставте M@ya и попробуйте рендернуть
причина в софте каторый вы ставите
