Проблема с MPEG2
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Владимир Баринов, 16 окт 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Владимир Баринов
    Владимир Баринов Знаток
    Мужики, такая проблема: требуется пережать фильм в MPG2 с максимальным качеством. Исходный файл - некомпрессированная авишка отличного качества в NTSC без полей.
    Пережимаю ПроКодером. Вылазит такая фигня:
    во-первых, прокодер не дает выставлять поток больше 15 мегов,
    во-вторых, даже если жать с потоком в 15 мегов, 15 секундная анимация получается максимум на 13 мегов. Т.е. фактически поток составляет чуть меньше 1 мега. Естественно, что от качества там остается фига с маслом. Конечно, получается в итоге лучше чем жать через Премьер, но все равно далековато до идеала. :(
    А мне нужно максимум качества. И именно в mpg2.
    Что я делаю не так и как мне сохранить качество близкое к 100%?
    Попробуй Media Cleaner
    Используй Cinemacraft Encoder / Heuris/ TMpeg
    Битрейт CBR 9000..
    Если тебе это надо потом на DVD то выше не поднимай, плеер может затыкаться..
    Хотя максимальный размер для 15 секунд будет всё равно ~16,8 Мб.
    Если качества не хватает, используй многопроходный вариант...
    Если же ты делаешь это не для DVD, то можешь в енкодере поменять GOP структуру на IBP или вообще I-only, во втором случае ты фактически получишь битрейт и компрессию как у MJPEG.
  5. Владимир Баринов
    И многопроходный не очень. Мне не для плеера, выводится будет с жестких.
    Раньше просто с DV больше работал, так разница не сильно в глаза лезла, а теперь...
    Ладно, спасибо. Буде пробовать еще.
  6. Владимир Баринов
    Еще вопросик. А настройки самой IPB не подскажете? Там указывается какоето число - number of I (P/B) picture in GOP.
    Мне что на P и B ноль выставлять?
    Да, если их выставлять в ноль, то GOP будет состоять из одного кадра - опорного, правда я не знаю как будет перевариваться софтами такой MPEG,
    обычно I-only и IPB используются только в монтажках. Так что остаётся только экспериментировать..
    На videoediting.ru есть статья о работе с Cinemacraft.
