Не знаю у меня у одного такая проблема или нет, но когда я пытаюсь протащить профиль по замкнотому сплайну, при помощи
surface-extrude. То одна из сторон обязательно сминается. Профили делал СV-CURVE, да впринципи как только не делал.
Я перебпробовал все возможные варианты в настройках extrude, но ничего непомогло. Если контур не замкнутый то все отлично
работает. Я щас говорю только про surface-extrude, не про POLY. То что мне надо было сделать я loft сделал с помощью одних профилей, но если бы эта функция работала удобней было бы. Скажите как у остальных эта функция нормально работает при замкнутом контуре? Или я что-то может не так делаю. СПАСИБО.
