Проблема с мешсмусом
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 18 июл 2000.
    Было у меня два объекта. Я приатачил один к другому в мешедите и вручную построил фэйсы их объединяющие, черех отверстия в одном и другом. А при применении мешсмуса это дела их все равно разделяет на два элемента.
    Я часто строю объекты по частям, никогда у меня такого не было. Сразу скажу, что фэйсы построены корректно, нормали направлены в правильную сторону, никаких лишних вертексов и фэйсов нет.
  2. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    weldit' vse vertex'y proboval?
    Я ж говорю, там все чисто. Нет ничего лишнего.
    когда в editMesh -> element все выделяется?
    нет- ты проимелся таки с vertex
    да - не знаю - не известный глюк...
  5. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Я в подобных случаях всегда делаю Collappse All и убиваю этим стек состояния объекта, поскольку, зачастую, глюки возникают с объектами, которые "прожили долгую и трудную жизнь", особенно при применении Boolean....
    хрен его знает, что это такое было. проделал все заново - все нормально
  7. vlaskin Stanislav
    vlaskin Stanislav Активный участник
    Есть такой модификатор STL-Check -им оченно карошо проверять все глюки
    А так же Display Properties Edgrs Only+Bacface Cull можно отключить -тогда видна вся страктура
