Проблема с матом обивки дивана.
- Автор темы Saramary
Вот, что пока получилось:
Использовала разные материалы для основания дивана и для сидушек. В обоих случаях в слоте Unoccluded - копия VrayDirt для усиления эффекта. Для усиления контраста использую карту Mix с картой Output в слоте Mix Amount. Радиус для основания 30, для сидушек - 10см. Также в обоих случаях изменила параметр fallof на 1.
Ты имеешь в виду, эти карты в VRayDirt в слот основного цвета положить через Mix, и Mix amount одну из них сделать, а в слоты цвета основные цвета назначить? Или сделать материал Blend, где один будет только VrayDirt, а второй будет микс этих карт содержать, и сделать развертку дивана?
Сейчас попробую. Я думала, что можно на основании твоего материала и мой создать только процедурками!
А как ощущение ворса сделать? Я думала использовать вариант LevaLeva для создания плюша (Mix из двух нойзов), но не уверена, что получится, то, что нужно...
Я не имел в виду какого-то конкретного микса или бленда. Просто эти карты, которые я показал, наиболее похожи на твой материал По сути, если хочешь сделать это процедурками, тебе нужно повторить внешний вид этой карты, а это очень большой геморрой.
Не думаю, что тебе нужны очень сложные процедурки с разными радиусами вирейдиртов. Я посмотрел на твою модель - и не увидел ярко выраженных перепадов текстуры в углублениях и на ребрах. В моем-то случае (с зеленой тканью) там была такая зависимость. Поэтому тебе достаточно для начала положить на диффуз предложенную мной карту (как маску для микса, чтобы менять цвета как хочешь).
В стене вмятина от моей головы... И постоянное ощущение, что упустила что-то ну совсем элементарное... Заклинило меня!
Материал: на диффузе карта mix, в обоих слотах инстансы VrayDirt, в слоте Mix Amount - карта Output с тем же Dirt и с подкорректированной кривой. В самом VrayDirt в слоте Unoccluded color копия Dirt, повторяется только один раз, и во втором Dirt-е в этом же слоте карта Mix с указанными настройками, в качестве Mix Amount использовала твою вторую текстурку без всякой доп.обработки. Как ее тайлила - тоже настройки UVW-Mapping приложила.
Меня клинит уже на этом диване...
BlackAgate, добрый день!
В теме о материалах на основе только процедурных карт ты писал, что сначала создал мат зеленого дивана с одной сторонней картой. Не мог бы ты дать мне этот материал? Может, я на его основе и свой бы создала НАКОНЕЦ? Если не хочешь его здесь светить, то могу дать свой e-mail.
Заранее спасибо за помощь!
