Проблема с Material Editor в 3D Max 2008
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем barbariska_en, 14 сен 2010.
  1. barbariska_en
    barbariska_en Активный участник
    Проблема такая, несколько дней назад комп был подключен к 22 дюймовому монитору и все прекрасно работало, сегодня подключила к монитору 19 дюймов и при работе в 3D Max 2008 пропал Material Editor. Может у кого была такая проблема или проще переустановить макс?
      126,7 КБ
      86
  2. Дмитрий Криулин
    Дмитрий Криулин Активный участник
    Первый раз с таким сталкиваюсь, судя по ответам не я один. А на грячие клавиши Материал едитор тоже невыходит?
  3. barbariska_en
    горячие клавиши тоже не помогают, просто исчез и все, достать никак не получаться
  4. Дмитрий Криулин
    Надо же мистика просто, серьезно говоря есть тогда только одно средство переустановить макс. Хотя я бы еще попробовал загрузить снова инструменты макса, делается это так Costomoze\Custom UI and Defaults Switcher\выбираеш тему. Попробуй хотя незнаю поможет ли )
  5. barbariska_en
    так уже пробовала не помогает, видимо придется переустанавливать(
  6. Дмитрий Криулин
    тогда да больше вариантов никаких я покрайней мере незнаю
  7. moooV
    moooV Знаток
    Не нужно переустанавливать.
    Удалите 3dsmax.ini и все заработает, правда вы потеряете настройки, но их же потом можно снова выставить.
    У меня он лежит в C:\Users\moooV\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2011 - 32bit\enu, макс стоит на диске D:, венда 7.
    Если у вас ХП - то пройдитесь по диску С: поиском - найдется.
    Удалить, запустить макс. Вуаля.
  8. barbariska_en
    Спасибо огромное, обязательно попробую так сделать, надеюсь поможет)
  9. firsak
    firsak Активный участник
    Ничего сносить не надо!
    Открывается 3dsmax.ini блокнотом и удаляется следующее:
    [MtlEditorPosition]
    MainWindow=
    и на всякий:
    [MaterialBrowserDialogPosition]
    ModalDimension=
  10. barbariska_en
    firsak, у меня в этом файле таких записей не было.
    moooV, к сожалению удаление файла 3dsmax.ini не помогло.
    Видимо все таки буду переустанавливать
