Проблема с мастерами... или с руками...
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем kkkostik, 5 июн 2006.
Модераторы: Mic Nau
  1. kkkostik
    kkkostik Пользователь сайта
    В первый раз взялся за верстку в inDesign. Сверстал 64 страницы. Использовал 3 мастера - 1 для всех страниц, второй и третий - для разделов (1 четный, второй нечетный). На каждом мастере - фоном файл иллюстратора и слева/справа автоматический номер страницы.
    С основными страницами проблем нет. Проблема в том что при применении мастера с разделами - на четных страницах не отображаются автоматические номера страниц. Вернее в программе они отображаются нормально, но при печати или экспорте в ПДФ их нет.
    Пробовал сделать только 2 мастера, т.е. для разделов только один (2х страничный). В программе все нормально - при печати нет номеров на четных, причем мастер применяется не только к той странице, к которой применен, но и на соседние, назад или вперед, в зависимости от того какая страница.
    Помогите пожалуйста, в четверг на печать.
    inDesign CS version 3.0
  2. fedun
    fedun Пользователь сайта
    Честно говоря, проблему из этого текста понять довольно сложно.
    Номера страниц в InD нормально работают. Без файла примера понять сложно.
    Пара рекомендаций:
    1. Не используй фон на весь разворот. Раздели его на 2 фрейма и размести каждый на своей странице.
    2. Ну и шрифты проверить неплохо. Попробуй с другими. Будет проблема или нет?
  3. kkkostik
    Вот весь проект в исходниках:
    herovo.risuem.com/in_design.rar - 2.55 мб
    В проекте сейчас 3 мастера:
    1 мастер на 2 разворота А5 применен ко всем страницам документа. С ним проблем нет. Все номера страниц отображаются нормально.
    2 и 3 мастер - сделаны на отдельные развороты А5. На четные и нечетные страницы (начало подразделов в буклете). Они применены отдельно к страницам (четной или нечетной). В самой программе они отображаются правильно. Но при выводе на принтер или в PDF - нет номеров страниц именно на четных страницах. Это просто мистика какая то - перепроверил все, поменял шрифт с гермеса на ариал. Не помогает.
    Причем собрал все с нуля второй раз.
  4. fedun
    Положи номера страниц на новый слой (верхний). Все будет выводится. А вообще, поаккуратнее с одиночными мастерами на разворотном макете. Как я понимаю, одиночный мастер в двухстраничном макете трактуется InD как нечетная страница.
    Если в твоем макете убрать Facing Pages, то все номера тоже начинают присутствовать.
    Проверь еще раз всю верстку.
  5. kkkostik
    Со слоями все заработало! Спасибо!!
    Но на будущее -
    Почему когда делаешь мастер как разворот и присваеваешь его только отдельной странице - то при выводе после этой страницы (или впереди) идет страница с разворота мастера? Хотя в программе все отображается нормально.
    Как поступать правильно?
  6. fedun
    У меня не идет.
    Вообще проблема может быть в фоновых картинках. Например, если Фрейм на правой странице разворота касается левой (как чаще всего и бывает), то InD может трактовать его как принадлежащий левой странице, и будет выводить вместе с левой стриницей блока, даже если мастер применен только к ней.
    В случае Вашего макета (т.е. с фоновыми картинками) я всегда делал бы окончательную верстку без разворотов.
  7. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Был в CS такой глючок. Такое бывало не только с элементами, лежащими через разворот, но и с теми, что просто в корешок упираются.
    При выводе в настройках Bleed-ов укажи Inside 0,00001 mm (или даже пять нулей после запятой — не помню уже), и будет тебе счастье.
Модераторы: Mic Nau
