Здравствуйте! В моей работе при использовании инструмента select and link и дальнейшей манипуляции некоторых деталей rotate возникает проблема с деформацией всех подчиненных объектов. смотрите рисунки снизу. Все детали вращаются хорошо и до поры до времени инструмент работает правильно, но при добавлении последней детали в основании хвоста, при повороте ее остальные детали "плющит". Работаю в 3ds max 2009 64 bit, Причем в других версиях с данной проблемой не сталкивался. Если кто знает, объясните пожалуйста!
