Проблема с кодом назначение LookAt Constraint на мн
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем scrat15, 16 дек 2012.
Модераторы: Savin Denis
  1. scrat15
    scrat15 Активный участник
    Блин...Что-то не то с кодом, не работает... Может кто-нибудь, если не трудно, посмотреть что не так?
    Смысл в том чтобы согнуть ленту по сплайну, но при этом не использовать параметр follow, так как при некоторых изгибах сплайна поворот звеньев ведет себя неадекватно. Первое звено ленты выходит из минигана под одним углом, а входит в ящик под углом 90 гр. (по локальной оси z) Для этого сделана первая часть кода(первый цикл), второй цикл должен назначить контроллер LookAt на звено, а как цель выбрать следующее и т.д.
    ang = 1.125 --угол поворота для каждого звена
    per = 0
    for i = 1 to 80 do
    per+=1.2
    copy $
    $.pos.controller.percent = per --положение нового звена
    in coordsys local rotate $ (angleaxis ang [0,0,1]) --вращаем новое звено вдоль локальной оси z
    max select all --выделяем все
    arr = $ as array --заносим выделенное в массив
    a = 1
    b = arr[a]
    c = LookAt_constraint () --создаем контроллер LookAt
    clearSelection ()
    for i in arr do
    a+=1
    c.appendTarget b 1.0 --добавляем цель к lookAt
    i.rotation.controller = c --назначаем ранее созданный контроллер текущему звену
    i.rotation.controller.StoUP_axis = 1
    i.rotation.controller.upnode_world = off
    i.rotation.controller.getUpNode = b
  2. Goryhater
    Goryhater Активный участник
    Я код не проверял, но первое то бросается в глаза это тут :
    Код:
    a = 1
    b = arr[a]
    clearSelection ()
    for i in arr do
    a+=1
    переменная b всегда остаётся первым индексом массива так как она не переназначается, то что в цикле переменной а добавляются единички никак не влияет на то что уже записано выше по коду :)
  3. scrat15
    Да, и правда, мой косяк. =)
    Но так все-равно не работает.
    ang = 1.125
    per = 0
    for i = 1 to 80 do
    per+=1.2
    copy $
    max select all
    arr = $ as array
    a = 1
    clearSelection ()
    for i in arr do
    a+=1
    c.appendTarget arr[a] 1.0
    i.rotation.controller.getUpNode = arr[a]
    Получаю : -- Error occurred in i loop; filename: C:\Users\SCRAT1995\Documents\3dsMax\sceneassets\Rukav.ms; position: 748; line: 38
    -- Frame:
    -- i: $Rukav3
    -- Unknown property: "getUpNode" in Controller:LookAt_Constraint
    Что за бред?
    Тут еще проблема: если у первого звена имя Rukav01, то после копирования, оно не остается вначале сплайна, а в конце, а вначале сплайна находится уже Rukav02. P.S. Копируемому звену назначен контроллер Path Constraint.
  4. scrat15
    Уже мысли такие чтобы написать свой LookAt и работать с ним. =((
  5. Goryhater
    оно ругается на свойство getUpNode которого не существует, ну по крайней мере я его найти в хелпе или ещё где-то не могу) может имеется ввиду свойство pickUpNode ?
    И ещё одно, сейчас у тебя в цикле пропускается первый индекс массива, то есть действия вешаются не на первый обьект, а на второй, так как в начале цикла переменная а (которая равна 1) сразу увеличивается на 1
  6. scrat15
    Да, похоже оно. Я исправил, только скрипт все-равно слетает. Если бы работало, то хотя бы LookAt назначалась бы, но ее нет.
  7. Goryhater
    LookAt будет назначаться, если ты appendTarget перенесёшь ниже чем само назначение LookAt
  8. Goryhater
    Но если ты и это сделаешь то у тебя появятся проблемы с добавлением целей для LookAt , потому я бы сделал как то так в последнем твоём цикле
    Код:
    for i=2 to arr.count do
    target= i-1
    c = LookAt_constraint();
    arr[i].rotation.controller = c
    arr[i].rotation.controller.appendTarget arr[target] 1.0
    arr[i].rotation.controller.StoUP_axis = 1
    arr[i].rotation.controller.upnode_world = off
    arr[i].rotation.controller.pickUpNode = arr[1]
    i+=1
    тут LookAt_constraint добавляется начиная со второго по счёту обьекта в массиве, а pickUpNode на самый первый
  9. scrat15
    О, спасибо большое, заработало.:) Только почему-то, не назначается целевая ось, но это ладно поправлю. Да и, в предпоследней строки мне кажется так нужно:
    arr.rotation.controller.pickUpNode = arr[target]
