проблема с каттером
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Andrew_SV, 21 мар 2006.
  1. Andrew_SV
    Andrew_SV Пользователь сайта
    Есть каттер Omega OM 60. Из под Win98 Corel Draw 11 режет нормально, а в WinXP проблема - режет прямые участки правильно, но все изгибы и незамкнутые прямые прорезает по нескольку раз, как будто там несколько волосянных линий или одна на другой или рядом. Думал косяк в винде - переставил - не помогло, драйвер оригинальный. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОСИМ!!!
    Бывала такая проблема. правда у других каттеров. Решается просто убирается заливка (ХР понимает это еще как одну кривую заливку) и проверяется толщина абриса (0,001 мм или 0,076 мм, не помню, но должно быть одно из этих двух)
