проблема с картой нормалей
Тема в разделе "Mudbox", создана пользователем BIOS23, 30 сен 2012.
Модераторы: Moderator.
  1. BIOS23
    BIOS23 Активный участник
    Здравствуйте, я относительно новичок, особенно в матбоксе, подскажите пожалуйста, есть модель головы, есть развёртка UV (на ней есть швы) когда в матбоксе снимаю карту нормалей, то швы очень выделяются, как решить данную проблему? интернет перерыл, ответа не нашел.
    Обновление сообщения автором
    08.10.2012 в 01:18
    попробывал с гладкой хай поли на гладкую лоу поли, без скульптинга, то карта получилась 127-127-254, причём местами видны артефекты, но это из за того что сфера имеет триугольники в полюсах, я так понимаю.
    ещё вот теперь начал беспокоить вопрос, почему на границах освещённой поверхности сферы и там где начинается тень, поверхность выглядит не сглаженой... ?
  2. BIOS23
    ну кто нибудь, наверника я не один сталкивался с данной проблемой!
  3. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    По идеи швов вообще не должно быть. Они могут появляться в photoshop, т.к. там рисуют на развертке а не на самой модели.
    Копай в сторону правильной развертки, правильного снятия карты, и обновления mudbox.
  4. BIOS23
    mudbox 2013 64х , не думаю что в самой програме проблема. а что может быть не так с развёрткой? я где то на какому то форуме читал что у чела тоже были проблемы с развёрткой и из за этого швы видны на карте нормалей.
    Мне бы если кто то подсказал как правильно в mudbox снимать карты, ну основные аспекты, на что внимание обращать.
    я уже подумываю вернутся к брашу и учить дальше браш, но так не охота, или может там карты снимать, уроков по брашу больше, хоть он и сложней.
  5. BIOS23
    я даже с обычной сферой экспериментировал, все равно на карте нормалей видно швы...
  6. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Экспериментируй с настройками при снятии карт нормалей.
  7. BIOS23
    ты не мог бы выложить скрин с настройками с которыми ты снимаеш обычно нормали?
  8. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Я с стандартными настройками всегда делал. В 2013 походу не правильно карты снимаются
  9. Влад Чернов
    Влад Чернов Активный участник
    BIOS23
    Ты не мог бы выложить скрины вьюпорта с визуалиацией карты нормалей, где видны швы, и скрин настроек, при которых снимаешь карту.
    Поробуй загрузить модель с наложенной картой нормалей в Marmoset toolbag. Есть ли швы там?
    Возможные причины проблемы:
    1. При снятии карт не включен Border Edges (или ка-то так называется) -- эта штука клонирует во-вне крайние пиксели куска UV-развертки. В результате при визуализации швов не видно.
    2. В настройках вьюпорта не включена экстраполяциятекстуры за пределы куска UV-развертки.
  10. BIOS23
    тогда посоветуй версию?
  11. Влад Чернов
    В той версии в которой сейчас работаешь и в которой возникли проблемы
  12. BIOS23
    Влад Чернов
    огромное спс за развёрнутый ответ, буду дома, выложу скрины как я делаю карту нормалей на обычной сфере...
  13. BIOS23
    вот пример снятия нормалей на обычной сфере
  14. BIOS23
      182,2 КБ
      293
      310,3 КБ
      278
      70,5 КБ
      311
      183,5 КБ
      310
      58,9 КБ
      321
  15. BIOS23
      195 КБ
      332
  16. BIOS23
    Влад Чернов
    а можеш подсказать где эти штуки включить можно?
  17. Влад Чернов
    BIOS23
    1. Забудь про экстраполяции и Border Edges.
    2. Попробуй снять карты при отключенной галочке Use Creases & Hard Edges.
    3. Насколько я понял ч/б картинка -- это в 3DSMax или в каком-то другом общем 3D-редакторе. Проверь направление нормалей Low-poly сетки на кусках UV-развертки. Есть ощущение, что на соседних кусках они направлены в противоположную сторону. Поэтому и рельеф рендерится с инверсией.
    4. В максе есть така штука как Smoothing Group -- это группы полигонов, нормали которых сглаживаются с учетом только полигонов внутри группы. Есть ощущение, что отдельным кускам UV-развертки назначены разные Smoothing Group. Это могло случиться при экспорте или импорте Low-poly модели в Макс. Посмотри соттветствующие настройки. Точно где они находятся не скажк т.к. всегда работал в Maya.
    5. А каким рендером ты в 3DSMax визуализируешь?
  18. BIOS23
    по пунктам:
    1. понял, хотя оч интересно что это и где его переключать :)
    2. буду дома попробую.
    3. Ч.б. картинка эт ов максе рендер. нормали проверю (но есле чесно сомневаюсь что они развёрнуты, хотя возможно). Рельеф рендерится не с инверсией, он как бы рендерится так что на кажром куске развёртки разная степень воздействия бампа и освещения. присмотрись к картинке внимательней, оно заметно.
    4. это смотрел, всё нормально, вся сфера сглажена 1й групой.
    5. виз делаю v-rey
  19. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Влад Чернов прав. У себя проверил, та же ерунда. На карте нормалей видно, что разные части развертки сделаны как бы по инверсии(голубой и розовые оттенки поменялись местами) из за этого и возникает разное освещение на разных частях развертки.
    Настройки все перепробовал, это явно проблема mudbox, и подозреваю конкретно 2013 версии.
  20. BIOS23
    а какую версию посоветуете? или может проще скульптить в mudbox а нормали снимать в браше, не оч хочется работать в браше потому что мадбокс намного удобней в интерфейсе. и браш оч уж заумно сложный.
