Проблема с картой Displacement
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Mega Ko!obok, 26 дек 2012.
Модераторы: M.R.K.
  1. Mega Ko!obok
    Mega Ko!obok Активный участник
    Привет всем.
    Практикую з-браш, сделал модельку, торса и головы. Снял дисплейсмент с туловища, прошло все нормально. Когда снимаю с головы, он делит каждый полигон в карте, и....даже не знаю, получается дисплейсмент by polygon.
    Прикрепляю скрины.
    Для понятности уточняю. Экспортировал в макс голову, применил unwrap, импортировал в з-браш. Уровни subdiv сохранились, но потом выходит лажа.
    Причем делал тоже самое для туловища, прошло все нормально. может я тупал и чего то где то снял....вобщем выручайте ребята.
    Последние скрины сделаны, при включенной кнопке Mode в разделе Disp Map.
  2. Mega Ko!obok
    скрины
      194,3 КБ
      78
      206,5 КБ
      78
      123,6 КБ
      75
  3. Mega Ko!obok
    ребята, ну кто нить....бесит невероятно такой баг.
  4. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Привет.
    А ты каким способом экспортировал и импортировал? Через GoZ?
    Первый раз такое вижу. Голова на первом скрине выглядит так, как будто все полигоны отделены друг от друга.
  5. Mega Ko!obok
    В том и дело. Делал так. Голова и тело это два сабтула, у тела своя развертка, у головы своя. скрыл тело, export в .obj формате. сделал unwrap без применения симетрии, даже нумерация вершин не спутана. и обратно экспорт в з-брашь через .obj уровни сабтула при этом сохранились. тело нормально сработало, голова выходит вот таким косяком....
  6. M.R.K.
    Попробуй через GoZ экспорт из макса сделать. Или в настройках obj посмотри, может галку какую-нибудь убрал или поставил.
  7. Mega Ko!obok
    Спасибо помогло. так же помогло, импортирование этой же модели в з-браш 3-им сабтулом и reproject, с такой модели дисплейсмент снялся как нужно.
  8. Alpis
    Alpis Знаток
    Что именно помогло, экспорт через GoZ?
Модераторы: M.R.K.
