Проблема с камерой и Path Constraint
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 17 дек 2003.
    Есть обьект вокруг которого вращается камера. В качестве пути для камеры выступает сплайновый круг. В качестве контролера Path Constraint. Все хорошо, камера вокруг обьекта вращается, но исключительно по горизонтали, как сделать так, чтобы саму камеру можно было приподнять, а цель камеры оставить на место (вид сверху вниз).
    Заранее спасибо.
    а ты сам сплайновый круг поднимай, за ним и камера пойдёт.
    Это да, сам сплайн с камерой можно деть куда угодно, но камера так и будет смотреть ровно по горизонтали, вниз или вверх заставить ее посмотреть мне так и не удалось.Rotate на нее не действует. Самое прикольное что Target камеры живет своей жизнью и как бы камере не принадлежит - его можно двигать куда угодно - камера все равно будет смотреть строго прямой.
    Все,проблема была в том, что камера в таком случае действительно теряет цель, задать ее можно в свитке Look At Parameters c помощью Pick Target.
