Проблема с качеством MR
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем cx_ivanich, 24 мар 2010.
Модераторы: Alex Kras
  1. cx_ivanich
    cx_ivanich Активный участник
    В Менталле я новичек. Помогите, какую настройку надо изменить, что б прорисовывались детали сайдинга ( http://img715.imageshack.us/img715/1011/trabl.jpg )! Уже часа 4 мучаюсь!
    В samples per pixel стоит 1/256 !! И все равно не помогает!
      416,8 КБ
      102
  2. Basila
    Basila Знаток
    Поставь 4/16 и порадуйся) И еще, тебя скорее всего спатиал контраст стоит дефолтный 0.05, можно его до 0.2 опустить. А настройки ФГ какие-то совсем зашкаливающие. Никогда не использовал такие большие значения.
  3. GBOT
    GBOT Активный участник
    Здесь за глаза хватит и 1\16
    крутить надо действительно spatial contrast , скрути его как сказали до уровня 0.020 (по всем каналам), если все ещё будут пропадать границы, крути ещё меньше
  4. Молот
    Молот Пользователь сайта
    Arch материалы использовать нужно тебе. special effects свиток открой и ambient occlusion включи.
  5. Basila
    Basila Знаток
    АО тут конечно добавит контраста, но суть не в этом - не хватает сэмплов для точной передачи геометрии. GBOT все правильно сказал, 1/16, 0.02 spatial contrast для RGB - будет замечательный сайдинг.
    А вообще ходят слухи, что ломанули таки и крякнули. Так что можно бросать освоение нормальных рендеров и возвращаться к привычному :))))
  6. cx_ivanich
    Да, спасибо! Сбросил все на дефолт, и начал заново настраивать, действительно помогло скручивание контраста до 0,2, пер пикселы поставил 1/64, а АО и так было включено, немного еще ему самплов добавил, и вот результат!
    Не хочется зависеть от кряк-мастеров, да и ментал к душе припал, сложно но нужно ))
    Так что освоение нормального рендера не брошу! :)))
    Всем спасибо, помогли!
  7. cx_ivanich
    Ой, забыл, вот собственно сам результат:
    http://img69.imageshack.us/img69/5636/hight.jpg
  8. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Какой смысл моделировать каждый сайдинг по щтучно, используй Bump (сработает лучше чем "геометрия" при таком расстоянии от объекта до камеры.)
  9. Basila
    Basila Знаток
    Не думаю, что каждая доска моделилась отдельно, удивляет, что эта мысль вообще могла придти в голову. Инстансы никто не отменял, да и честнее это. Мало ли, понадобится клозап. Полики экономить нынче смысла мало :)
  10. cx_ivanich
    Тема старая,отрыли...
    ну мне не лень было покапаться в проектах,и показать diwian diwian что моделить сайдинг не самое страшное,страшное когда надо смоделить каждую досточку,каздую черепичку,каждый метр утеплителя,и разместить как на чертеже в точности до милиметра.
    [​IMG]
    (картинка правда убитая,самый первый пробный рендер)
    но хорошо что гвозди моделить не пришлось ))
      364,8 КБ
      102
