Проблема с изображением текстуры!
Yaw
Кто знает почему при нажатии кнопки "Show map in Viewport" не отображается текстура в окне ПЕРСПЕКТИВЫ. Помогите разобратся! Иногда отображается.Отчего это зависит?
Yaw
По видеоуроку интерьера наложеная текстура на пол (доска) в перспективе отображается серым цветом. Чтоб настроить размер текстуры нужно рендерить. Очунь неудобно!!! В уроке текстура отображается.
ПЗ
А какая именно текстура не отображается? Если в составе сложного материала типа того же SSS, то и не будет отображаться. Опять же, только в перспективе не отображается, в остальных все ОК? Может, с драйверами чего покрутить?
Yaw
ни одна текстура в окнах не отображается. матереал несложний. можт бить это с вереем или с матереалами верея связано?
alx3000
У меня такая же проблема в МАХ 2009, не показываются текстуры ни в одном из видов. При этом все включено (F3, нажата кнопка «show map in viewport», в меню вьюпортах включено показ не каркасный), не работает на всех материалах (стандарт, Vray и т.д.)
kolts
Попробуй зайти на уровень текстурной карты и там поставить отображение во viewporte
Yaw
Поменял драйвера экрана на"Software"! Текстуры отображаются-можно настраивать.
Причем тут софтвер, Paiger правильно сказал, надо в этом направлении копать. Просто макс не всегда знает координаты текстур для объекта, ему их надо показывать))
Работать надо либо в директХ, либо в опенГЛ.
akbotin
Вот у меня тоже такая проблема была. И вовсе тут не в UVW мапе дело.
Cпасибо Yaw!!!
akbotin
Он же написал что при рендеринге отображается :))), блин у многих знакомых по Максу спрашивал никто не знал . Спасибо еще раз !!!
zhuko
А как их поменять и что это такое? Можно для чайников по подробнее?Это дравер видюхи или что?
