Проблема с инсталляцией RenderMan под XP
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 25 окт 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    Проблема с инсталляцией RenderMan под XP, инсталлирую по руководству Noldor’a, и в самом конце, когда должен мнимым образом создаться license.log, появляется ошибка
    annot connect to license server
    The server (lmgrd) has not been started yet, or
    the wrong port@host or license file is being used, or the
    port or hostname in the license file has been changed.
    Feature: RATutils
    Server name: localhost
    License path: 7498@localhost
    FLEXlm error: -15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
    For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
    available at "www.globetrotter.com".
    RATalfred, 4.500
    Alfred 4.5.1, RAT 4.5 (Aug 3 2001 16:51:54)
    Partially complete jobs will be continued from their most
    recent checkpoint state when alfred is restarted.
    There is no need to respool the jobs.
    Потом выдает ошибку что провален запуск Alfred.exe
    А не по Noldor’у, а по миднайт'у, например... Вдруг поможет?
    Hi.
    Не мучайся, найди и поставь 5.5.1
    Во-первых, там простая установка (переписать пару файлов). Во-вторых, там нет множества "глюков" связанных с некорректной работой @#№$%.
    Зато есть рэйтрейс и много чего еще. )))
    Не подскажете где можно скачать Rat 5.5.1 для Maya 4.5
    Ну очень хочеться попробовать.
    Ну если можно прямой линк.
    Вопрос, где взять Rat 5.5.1?Мартенс Александр wrote:
  7. Puppet
    Puppet Знаток
    По поводу установки RAT'а на этом сайте есть урок посвещенный его установке причем именно версии 4.5 и менно на вин XP.
    А RAT поновее ищи в осле.
